Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:04
Вкратце опишу проблему. И имеется мой ноутбук Acer Aspire 7741G-434G32Mi. Одним прекрасным вечером отказался включатся от сети,от аккумулятора включался. Проверяю напряжение бп, в норме. Подкидываю другой блок, все ноут включился, ура. Решил почистить,собираю без аккумулятора, подключаю питание и сразу включение без нажатия кнопки.Подключаю аккумулятор молчит. На нажатие кнопки включение, не реагирует.Ноут то работает, но интересно в чем может косяк быть. Менял шлейф кнопки, к сожалению другой кнопки нет. Напряжение на кнопку подается, 5v.Прогрел северный мост, что уже не было сомнений.
И еще интересный момент, если кнопка подключена, то ноутбук при подключении зарядки не включается, та же беда если подключена батарейка для bios. Без них при подключении зарядки, ноутбук автоматически включаться, загорается лампочка что есть питание, погасает и потом опять, но уже горит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:23
зачем ремонтировать ноутбук который работает ? тут надо просто замерить cmos батарейку и если её уровень меньше чем 2.7В то просто поменять. Автозапуск скорее всего происходит из за сброса cmos . с рязряженной или отсутствующей батарейкой cmos будет автозапуск. если же с этим проблем нет то надо смотреть мульт (прошивать). и для начала было бы неплохо огласить платформу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 12:51
Батарейку менял,родная была 2,3 v, поставил 2,8v. Не помогло. В принципе особой необходимости в ремонте не вижу, просто не нравиться такое поведение. По поводу платформы ближе к вечеру напишу.У меня тоже подозрения по поводу мультика, но возни много, желание отбивает )
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:47
Просто так на север дуете зря. Батарейку лучще новую на 3в ставить. Внимательно осмотрите шлейф кнопки включения, бывает загиается металлолизация в местах подключения. Кнопку просто мультиметром проверить же можно. И что значит возни? Придется вам еще замеры делать, иначе никак. Платформу уточните, а там укажут путь.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:31
по сути дела тупо поменять мульт при наличии такового опыта от 5 до 30 минут максимум учитывая его прошивку..... это если нету желания "возни" с замерами и тд.
2.8В это в пределах допустимости . но если смотреть со стороны того что "Китайское электричество до конца не изучено человечеством" то для уверенности можно и 3.1В поставить..
Особо говорить неочем если вы не называете платформу. потому что для многих компалов автостарт в определенных ситуациях это норма.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 10:34
Платформа JE70-CP
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:44
на этой платформе без батарейки будет автозапуск.. вам надо проверять будет ли с живой батарейкой на 3В держаться настройки боиса например дату выставить какую нибудь потом отключить на пару часов акб и питание и потом проверить .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:40
Прошу прощения, но с каких пор compal без батарейки RTC - автостарт?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:53
а это не компал )) это вистрон :) je70
а автостарт на компалах некоторых без rtc точно есть щас уже точно не назову платформу но я встречал..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:49
Дело однозначно не В батарейке, потому что когда батарейка и кнопка подключена, ноутбук не включается ни сам, ни при нажатии кнопки. Нашел похожею кнопку, с похожим шлейфом. При подключении, на кнопке загорается индикатор, что есть питание, но при нажатии не включается. Подкидывал шлейф на старую кнопку(мою), без изменений. Забыл так же сказать, если подключен аккумулятор, который ноут видит(горит индикатор),то автозапуска не будет. Как можно проверит кнопу на работоспособность.
Платфрма JE70-CP - нашел схему платы, там написано JE70-CP
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:33
вам проще по схеме посмотреть на разъеме материнской платы какой именно пин идет на кнопку включения и попробовать замкнуть его на землю (недавно делал такой ноутбук. у меня переломился шлейф включения и я его включал пинцетом . если память не изменяет то это по счету 5 пин если считать от края платы .)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 11:08
Пока с временем напряг, после праздников займусь, спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
3249
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 4s при подключении АК или ЛБП самостоятельное включение.
в форуме iPhone
Иван35
03 июл 2017, 17:30
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
в форуме DNS
Yurannich
29 сен 2021, 07:41
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G ( (JE70-CP)) нет дежурных напряжений
pashakly
18 дек 2015, 23:32
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.
Uzer44
12
6857
28 май 2017, 22:15
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, dozmar, f13service, nervura64, Thrower и гости: 98
