Текущее время: 27 июн 2024, 22:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается Rover V552
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 13:38
Ноутбук Rover V552 при подключении питания не происходит ничего, светодиоды не зажигаются, на материнке нишел сгоревший диод VD16, на нем маркировка JS, заменил его но ничего не изменилось, помогите пожалуйста со схемой на эту материнку.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:03
Платформу бы надо указать, да и модель тоже :-):
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:08
Маркировка на плате :ROBSON , DA0TW7MB8G0 REV:G
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 15:06
Диоды просто так не горят, смотри по дорожка куда идет катод диода, если схемы нет....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 16:21
Поэтому и прошу схему, катод диода уходит в межслойный переход, о дальше уже найти его не могу....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:21
GnomYD писал(а):
Поэтому и прошу схему.
Платформа - Quanta TW7
Если очень надо, то можно купить здесь:
http://notebookschematic.com/?s=TW7
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:38
тогда если реально посмотри откуда на него приходит....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 21:19
Начинать нужно с дежурки и входных цепей а просто сидеть прозванивать все детали подряд думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 00:24
сколько людей столько и мнений.......не кто и не говорит что нужно прозванивать все подряд....просто надо понять в каком узле сгорел диод.....а так как у человека нет схемы и чтобы маломальски грамотно посоветовать где копать вот и пытаемся определить хотя бы примерно в какой цепи стоит диод
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 01:20
sergunis,я не тебе это говорил,просто нормально ремонт начинается с осмотра платы потом замеркой напряжений .А прозванивать кажду деталь бесмысленно,по дефекту уже начинаешь сам понимать какие цепи нужно проверять, в данном случяее это дежурка и входные цепи.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:08
Начал проверку, напряжение питания доходит только до транзистора PQ1 на 1,2,3 выходах нет, откуда поступает сигнал на затвор этого транзистора?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 10:22
каков вопрос таков ответ......если бы автор поста правильно описал поведение и какие напряжения присутствуют, какие мосты, шимы стоят ответ был бы другим.....помнить про каждый ноутбук что в нем стоит, голова "уедет"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 12:37
Я же писал
Ноутбук Rover V552 при подключении питания не происходит ничего, светодиоды не зажигаются, на материнке нишел сгоревший диод VD16, на нем маркировка JS, заменил его но ничего не изменилось.
Питание собрано на MAX8724 транзистор PQ1 - AO4430.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 12:39
Может быть не VD16 а VD15(они рядом стоят) дохлый был.....буквально вчера подобное делал, менял МАХ8724...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 13:41
Большое спасибо, уточню, может действительно ошибся....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 12:25
Да действительно VD15 был выбит, заменил его и МАХ8724 , ничего не изменилось...
Где еще что посоветуете посмотреть.
Помогите со схемой, так очень трудно тыкаться ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 15:58
Схема есть на сайте
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:25
На МАХ8724 собрана схема зарядки. Т.к. в качестве входного ключа используется N-канальный транзистор, то для его открытия нужно напряжение большее чем входное. Для этих целей используется умножитель напряжения собраный на PU7 - TL331, PQ29 - IMZ2, PD12 - BAT545. Вот эта схема как раз и выходит из строя, в чаcтности PQ29, PD12.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 12:30
Да действительно PQ29 оказался пробит, заменил, теперь, сильно греется транзистор PQ1, замена его не помогла.Не совсем пойму, чем он управляется , вроде транзисторм PQ28, но он тоже нормальный, где еще искать?
Посмогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:41
Греется потому что:
1. Большой ток нагрузки - где-то к.з.
2. Низкое напряжение на затворе (4) относительно стока (1-2-3) - утечка в цепи затвора PQ2 например или на 2 выводе PD12 не 28В.
 Заголовок сообщения: на 2 выводе PD12 не 28ВRe: Не включается Rover V552
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 19:30
заменил PQ2, нагрев пропал, на 2 выводе PD12 - 28В есть, на PR2 приходит 28 вольт, но на затворе PQ1 уже напряжения нет.
на чём собрана дежурка?
Что делает PQ28, он тоже связан с затвором PQ1
 Заголовок сообщения: Re: на 2 выводе PD12 не 28ВRe: Не включается Rover V552
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 12:10
Чтобы появилось дежурное напряжение, в схему должно прийти +19В, а у вас этого нет - входной ключ закрыт.
Поэтому смотрим напряжения на МАХ8724:
(1) - DCIN, если нет - диод VD15 (не исправен, не правильно запаян)
(10) - ACIN - должно быть больше 2,1В - нет, смотрим делитель PR106, PR102
(11) - ACOK# - должно быть 0В - нет, меняем МАХ
Если всё в норме, а на затворе PQ1 0V, то смотрим PQ63 не пробит ли.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 02:36
Что то на плате вообще не вижу обозначения диодов VD, а только D. Если вы про D16, то катодом на 75ноге клавиатурника, а анодом на C2 юга со стороны юга затянут на 3вольта, С2 это PWRBTN# со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 09:12
вот это всё к чему?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 22:04
смотри max8770, следующий max8724, и как следствие pq3,pq2
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:11
Как успехи???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:25
Поделитесь пожалуйста опытом! Бьюсь с таким же ноутом. Только 19 вольт доходит до силовых ключей которыми управляют ISL6236 и max8717. Подскажите пожалуйста какая из них является дежуркой. По идее на дежурку больше похожа max8817, но исходя из даташита на чип, для её запуска нужно 5 вольт. или если есть возможность поделитесь куском схемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 21:08
ISL6236 - дежурка.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 22:56
у вас похоже совсем всё печально обстоит с поисковиками....
http://lmgtfy.com/?q=isl6236+pdf
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 11:16
Прежде, чем строчить ответ научитесь осмысленно читать посты, даташиты на чипы я и сам в состоянии найти, я спрашивал по конкретной модели бука!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager v552 (quanta tw7) сгоревшее посадочное место под чип Nvidia
в форуме Rover
pavlushka8051
6329
15 окт 2015, 18:01
pavlushka8051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса
в форуме Rover
stvsharki
08 июн 2018, 15:22
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover PP435, Pro P435 VHB (CLEVO m47j0) не стартует
в форуме Clevo
Ленар
12 ноя 2014, 23:30
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover SKY t70 не заряжается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
andresan
4749
25 апр 2015, 22:44
NEW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
в форуме Rover
Restavrator
18 янв 2016, 06:57
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
