Текущее время: 28 сен 2024, 14:10
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 13 ноя 2010, 15:06 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
GnomYD писал(а): Ноутбук Rover V552 при подключении питания не происходит ничего, светодиоды не зажигаются, на материнке нишел сгоревший диод VD16, на нем маркировка JS, заменил его но ничего не изменилось, помогите пожалуйста со схемой на эту материнку. Диоды просто так не горят, смотри по дорожка куда идет катод диода, если схемы нет....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 13 ноя 2010, 20:38 |
GnomYD писал(а): Поэтому и прошу схему, катод диода уходит в межслойный переход, о дальше уже найти его не могу.... тогда если реально посмотри откуда на него приходит....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 14 ноя 2010, 00:24 |
killertv писал(а): Начинать нужно с дежурки и входных цепей а просто сидеть прозванивать все детали подряд думаю не стоит. сколько людей столько и мнений.......не кто и не говорит что нужно прозванивать все подряд....просто надо понять в каком узле сгорел диод.....а так как у человека нет схемы и чтобы маломальски грамотно посоветовать где копать вот и пытаемся определить хотя бы примерно в какой цепи стоит диод
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 16 ноя 2010, 10:22 |
killertv писал(а): sergunis,я не тебе это говорил,просто нормально ремонт начинается с осмотра платы потом замеркой напряжений .А прозванивать кажду деталь бесмысленно,по дефекту уже начинаешь сам понимать какие цепи нужно проверять, в данном случяее это дежурка и входные цепи. каков вопрос таков ответ......если бы автор поста правильно описал поведение и какие напряжения присутствуют, какие мосты, шимы стоят ответ был бы другим.....помнить про каждый ноутбук что в нем стоит, голова "уедет"
GnomYD
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 16 ноя 2010, 12:37 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Я же писал
Ноутбук Rover V552 при подключении питания не происходит ничего, светодиоды не зажигаются, на материнке нишел сгоревший диод VD16, на нем маркировка JS, заменил его но ничего не изменилось.
Начал проверку, напряжение питания доходит только до транзистора PQ1 на 1,2,3 выходах нет, откуда поступает сигнал на затвор этого транзистора? Питание собрано на MAX8724 транзистор PQ1 - AO4430.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 16 ноя 2010, 12:39 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
GnomYD писал(а): Ноутбук Rover V552 при подключении питания не происходит ничего, светодиоды не зажигаются, на материнке нишел сгоревший диод VD16, на нем маркировка JS, заменил его но ничего не изменилось, помогите пожалуйста со схемой на эту материнку. Может быть не VD16 а VD15(они рядом стоят) дохлый был.....буквально вчера подобное делал, менял МАХ8724...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 18 ноя 2010, 22:25 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
GnomYD писал(а): Начал проверку, напряжение питания доходит только до транзистора PQ1 на 1,2,3 выходах нет, откуда поступает сигнал на затвор этого транзистора? Питание собрано на MAX8724 транзистор PQ1 - AO4430. На МАХ8724 собрана схема зарядки. Т.к. в качестве входного ключа используется N-канальный транзистор, то для его открытия нужно напряжение большее чем входное. Для этих целей используется умножитель напряжения собраный на PU7 - TL331, PQ29 - IMZ2, PD12 - BAT545. Вот эта схема как раз и выходит из строя, в чаcтности PQ29, PD12.
GnomYD
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 03 дек 2010, 12:30 |
Да действительно PQ29 оказался пробит, заменил, теперь, сильно греется транзистор PQ1, замена его не помогла.Не совсем пойму, чем он управляется , вроде транзисторм PQ28, но он тоже нормальный, где еще искать? Посмогите пожалуйста...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 03 дек 2010, 13:41 |
GnomYD писал(а): Да действительно PQ29 оказался пробит, заменил, теперь, сильно греется транзистор PQ1, замена его не помогла.Не совсем пойму, чем он управляется , вроде транзисторм PQ28, но он тоже нормальный, где еще искать? Посмогите пожалуйста... Греется потому что: 1. Большой ток нагрузки - где-то к.з. 2. Низкое напряжение на затворе (4) относительно стока (1-2-3) - утечка в цепи затвора PQ2 например или на 2 выводе PD12 не 28В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: на 2 выводе PD12 не 28ВRe: Не включается Rover V552 Добавлено: 04 дек 2010, 12:10 |
GnomYD писал(а): заменил PQ2, нагрев пропал, на 2 выводе PD12 - 28В есть, на PR2 приходит 28 вольт, но на затворе PQ1 уже напряжения нет. на чём собрана дежурка? Что делает PQ28, он тоже связан с затвором PQ1 Чтобы появилось дежурное напряжение, в схему должно прийти +19В, а у вас этого нет - входной ключ закрыт. Поэтому смотрим напряжения на МАХ8724: (1) - DCIN, если нет - диод VD15 (не исправен, не правильно запаян) (10) - ACIN - должно быть больше 2,1В - нет, смотрим делитель PR106, PR102 (11) - ACOK# - должно быть 0В - нет, меняем МАХ Если всё в норме, а на затворе PQ1 0V, то смотрим PQ63 не пробит ли.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 21 дек 2010, 09:12 |
Driu писал(а): Что то на плате вообще не вижу обозначения диодов VD, а только D. Если вы про D16, то катодом на 75ноге клавиатурника, а анодом на C2 юга со стороны юга затянут на 3вольта, С2 это PWRBTN# со всеми вытекающими вот это всё к чему?
kds
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 03 авг 2011, 22:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Markus писал(а): Поделитесь пожалуйста опытом! Бьюсь с таким же ноутом. Только 19 вольт доходит до силовых ключей которыми управляют ISL6236 и max8717. Подскажите пожалуйста какая из них является дежуркой. По идее на дежурку больше похожа max8817, но исходя из даташита на чип, для её запуска нужно 5 вольт. или если есть возможность поделитесь куском схемы. Спасибо. у вас похоже совсем всё печально обстоит с поисковиками.... http://lmgtfy.com/?q=isl6236+pdf
Markus
Заголовок сообщения: Re: Не включается Rover V552 Добавлено: 04 авг 2011, 11:16 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 36 Откуда: Питер
kds писал(а): Markus писал(а): Поделитесь пожалуйста опытом! Бьюсь с таким же ноутом. Только 19 вольт доходит до силовых ключей которыми управляют ISL6236 и max8717. Подскажите пожалуйста какая из них является дежуркой. По идее на дежурку больше похожа max8817, но исходя из даташита на чип, для её запуска нужно 5 вольт. или если есть возможность поделитесь куском схемы. Спасибо. у вас похоже совсем всё печально обстоит с поисковиками.... http://lmgtfy.com/?q=isl6236+pdfПрежде, чем строчить ответ научитесь осмысленно читать посты, даташиты на чипы я и сам в состоянии найти, я спрашивал по конкретной модели бука!
