Текущее время: 23 июн 2024, 06:19
dmaster
Заголовок сообщения: L505 (La-5322p) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 10:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21105_1449686622.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой, ноутбук стартует выходит логотип тошиба , при определении жесткого диска отключается, загружаюсь с флешке начинает ситать данные и обратно отключается, такое ощущение что температура повышается, но я думаю не может так быстро с радиатором и кулером вырубаться, термодатчик по схеме не нашел, подскажите что может быть ?? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- еще прошивал ec дамп микросхема U22 не проходит вирефикацию, что моя флешка что родная, может ли это быть как то связанно?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 11:27 |
Psy писал(а): по идеи может, найдите флешку рабочую и прошейте заново
так и сделал прошил на 2метровую флешку от биоса , история такая же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- верификацию все прошло, подскажите где термодатчик на плате? ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- похоже на то что когда включается графика он вырубается
dmaster
Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 12:00 |
Psy писал(а): попробуйте дунуть на видео(без фанатизма) дунул и на видео)) не помогает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- изначально принесли , включался и отключался , при вскрытие обноружил немного отодвинутую оперативку, поставил как надо проблема не ушла подкинул свою оперативку рабочую, начал запускаться нормально но отключается как оговорил выше, родные которые планки обе дохлые
Черномор
Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 15:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dmaster писал(а): где термодатчик на плате? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=YLA4) Чистый биос с оф сайта шили?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2015, 16:38 |
Черномор писал(а): Hex редактором win hex подойдет?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2015, 10:59 |
Черномор писал(а): Подойдет. весь вечер промучился так и разделить не смог, помогите мне разделить его пожалуйста
