Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: L505 (La-5322p) отключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:39
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой, ноутбук стартует выходит логотип тошиба , при определении жесткого диска отключается, загружаюсь с флешке начинает ситать данные и обратно отключается, такое ощущение что температура повышается, но я думаю не может так быстро с радиатором и кулером вырубаться, термодатчик по схеме не нашел, подскажите что может быть ??
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
еще прошивал ec дамп микросхема U22 не проходит вирефикацию, что моя флешка что родная, может ли это быть как то связанно?
 Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:22
по идеи может, найдите флешку рабочую и прошейте заново
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:27
так и сделал прошил на 2метровую флешку от биоса , история такая же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
верификацию все прошло, подскажите где термодатчик на плате?
---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ----------
похоже на то что когда включается графика он вырубается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:49
так то не давно с таким встречался но только на асере не помню какая мать. так же отрубался , дунул на видео все заработало , поменял отдал. попробуйте дунуть на видео(без фанатизма)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:00
дунул и на видео)) не помогает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
изначально принесли , включался и отключался , при вскрытие обноружил немного отодвинутую оперативку, поставил как надо проблема не ушла подкинул свою оперативку рабочую, начал запускаться нормально но отключается как оговорил выше, родные которые планки обе дохлые
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:41
Чистый биос с оф сайта шили?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:12
нет с vlab брал слитые
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
скачал с оф сайта чем его разделить подскажите ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:26
Hex редактором, сравните слитые и скачанный "монолит" для поиска конца-начала ес-main.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:38
Черномор писал(а):
Hex редактором
win hex подойдет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:55
Подойдет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:59
Черномор писал(а):
Подойдет.
весь вечер промучился так и разделить не смог, помогите мне разделить его пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:07
В архиве
 Заголовок сообщения: Re: L505 (La-5322p) отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:11
спасибо всем кто помогал , прошил нормальный дамп с оф сайта , отдельное спасибо Чернамору) собрал тестирую полет пока нормальный, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L505-13J (la-5322p) отключается через 10-15 секунд postcode 16
в форуме Toshiba
sattrister
1959
22 окт 2016, 18:16
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l505-13v (la-5322p) нет инициализации
в форуме Toshiba
amoled
2536
25 дек 2015, 18:57
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L505-13v (LA-5322p) нет старта
в форуме Toshiba
ajax329
20 окт 2016, 13:04
ofrus76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
5041
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite L505
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 фев 2015, 04:12
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, sloganrem и гости: 22
