Текущее время: 02 июн 2024, 14:45
krugliy
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) Фото обвязки мульта Добавлено: 18 дек 2015, 15:54 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
К сожалению отличаются сильно. Черномору огромное человеческое СПАСИБО, в предыдущем сервисе были снесены часть элементов (на фото обвел красным) примерно подобрал, старт есть, но висит на глухо при подключенной АКБ (есть вторая, точно живая), если еще есть возможность измерить номиналы напишите пожалуйста, и если не затруднит фото обвязки ШИМ зарядки (BQ24725A), там тоже есть следы пайки, ШИМ и мульт заменены на новые. ---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- Спасибо, не нужно, причина найдена, пробита защитная сборка по I2C шине. А в принципе для пополнения фотобазы можно всю плату с двух сторон, думаю многие будут благодарны.
