Текущее время: 21 ноя 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: L850D (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) Фото обвязки мульта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:28
Нужно фото обвязки мульта либо всей платы в хорошем качестве.
 Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) Фото обвязки мульта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:17
Здесь есть, правда DSC - не знаю, сильно ли отличается от UMA.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 10:40
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:54
К сожалению отличаются сильно. Черномору огромное человеческое СПАСИБО, в предыдущем сервисе были снесены часть элементов (на фото обвел красным) примерно подобрал, старт есть, но висит на глухо при подключенной АКБ (есть вторая, точно живая), если еще есть возможность измерить номиналы напишите пожалуйста, и если не затруднит фото обвязки ШИМ зарядки (BQ24725A), там тоже есть следы пайки, ШИМ и мульт заменены на новые.
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
Спасибо, не нужно, причина найдена, пробита защитная сборка по I2C шине. А в принципе для пополнения фотобазы можно всю плату с двух сторон, думаю многие будут благодарны.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:57
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D-BJS (plac/csac uma rev 2.1) Распознать детали
в форуме Toshiba
GIMERA
16 янв 2016, 03:12
GIMERA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5621
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D(PSKE8R) (plac/CSAC uma rev: 2.1) Нет MAC-Адреса
в форуме Toshiba
chepelvn
01 апр 2017, 18:33
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D (plac/csac uma rev 2.1) полосы на матрице
в форуме Toshiba
And_R
08 фев 2018, 11:16
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L850D-D3B (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) нет питания проц
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
08 апр 2018, 00:51
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: solik и гости: 31
