Текущее время: 02 ноя 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:03
Ноутбук был залит, следы залития были устранены (3 резистора около кнопки SW5, на мультике чуть чуть)
Дежурные 3V и 5V не поднимаются, на кнопку не реагирует (на кнопке 3.3V).
ON/OFF 3.3 просаживается при нажатии.
B+ 19V
Есть +3VLP
EC_ACIN - 3.3v
EC_ON - 3.3v
LID_SW# - 3.3v
EC_RST# - 3.3v
Не дублируется PBTN_OUT#. Мултик менял, прошивал этой прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:31
Схема то есть? Нужно посмотреть этапы инициализации и pgood проверять
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:23
Схема есть, этапов в ней не нашел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:28
ifenix писал(а):
EC_ON - 3.3v
На 1 ногах PU401, PU402 какое напряжение? На 7 ноге PU402?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:20
Есть табличка voltage rails, по ней при питании от адаптера силовые 3 и 5В должны быть.
Запускаются либо econ, либо mainpwon (более вероятно)
Посмотрите гниль и целостность резисторов на картинке, в этом месте идет mainpwon
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:43
GPXIOA07 - 0V, он и формирует mainpwon и 3V5V_EN
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 1 секунду: ----------
Эти 3 резистора я заменил сразу, они сгнили.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:25
подскажите номиналы этих резисторов, у меня тоже они сгнили
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:18
Если смотреть на фото выше
Слева на право, сверху вниз:
1 ряд: нулевка / нулевка / нет
2 ряд: нет / нет / нет
3 ряд: нет / 100КОм / нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:28
Чем у Вас закончилось? Та же история, заменил резисторы. Не транслируется PBTN_OUT#.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
мульт тоже шил, поднимал его и обратно ставил, но под ним все норм было.
Тема поднималась пользователем ~LeXx~ 15 ноя 2016, 11:43.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
слон
27 апр 2017, 06:44
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4743
23 авг 2017, 09:55
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 11:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-561G (LA-9531P rev A1) Не включается после падения
visios
03 ноя 2017, 15:08
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima vfr и гости: 86
