Текущее время: 07 ноя 2026, 12:32
| Автор |
ifenix
Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается  Добавлено: 18 дек 2015, 12:03 |
| Начинающий |
Ноутбук был залит, следы залития были устранены (3 резистора около кнопки SW5, на мультике чуть чуть) Дежурные 3V и 5V не поднимаются, на кнопку не реагирует (на кнопке 3.3V). ON/OFF 3.3 просаживается при нажатии. B+ 19V Есть +3VLP EC_ACIN - 3.3v EC_ON - 3.3v LID_SW# - 3.3v EC_RST# - 3.3v Не дублируется PBTN_OUT#. Мултик менял, прошивал этой прошивкой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается |
MoneyBot
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается  Добавлено: 18 дек 2015, 13:28 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
ifenix писал(а): EC_ON - 3.3v На 1 ногах PU401, PU402 какое напряжение? На 7 ноге PU402?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается  Добавлено: 18 дек 2015, 14:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
ifenix писал(а): этапов в ней не нашел Есть табличка voltage rails, по ней при питании от адаптера силовые 3 и 5В должны быть. Запускаются либо econ, либо mainpwon (более вероятно) Посмотрите гниль и целостность резисторов на картинке, в этом месте идет mainpwon
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается  Добавлено: 04 фев 2016, 16:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 136.08
ifenix писал(а): GPXIOA07 - 0V, он и формирует mainpwon и 3V5V_EN ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 1 секунду: ---------- Эти 3 резистора я заменил сразу, они сгнили. подскажите номиналы этих резисторов, у меня тоже они сгнили
