Текущее время: 29 июн 2024, 09:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2015, 18:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45196_1517564372.gif) |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 327.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1030 Откуда: Няндома
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом платы MSI 945GM3. Опыта в ремонте материнских плат маловато, поэтому просьба сильно не пинать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Проблема такая: плата с кнопки включается, но не стартует. на пост-карте кодов нет вообще, нет CLOCK и Reset горит постоянно. На контактах до включения: PWRSW - 3,3V, RESET - 3,3V. После включения: PWRSW - 3,3V, RESET - 3,3V. на контакте 15 слота PCI - 3,4V. Процессор, северный мост, южный - холодные. На нажимы не реагируют. по линиям usb кз нет. подскажите пожалуйста, что нужно проверить следующим шагом, или есть какая-то типовуха у данных плат. фото пост-карты http://eximage.ru/?pm=KHLS
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2015, 19:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
- наверное, на плате имеются вторичные источники питания? Можно проверить, что на них. - проверить на оф. сайте, поддерживается ли устанавливаемый процессор платой и быть уверенным в его работоспособности - прошить bios, чтоб не смотреть в эту сторону.
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2015, 20:42 |
Dimasik писал(а): схемы на эту плату не нашёл Может, неправильные слова говорили при поиске? Попробуйте поискать ms-7267 schematic.
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2015, 14:24 |
Так лучше все посмотреть. Открываете схему, и начиная с формируемых ACPI контроллером (MS-7) и далее по схеме. Там всего три странички.
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 14:24 |
A15 PCI - это всего лишь PCIRST#, смотреть его в отрыве от замеров питающих напряжений, тактирований, вычитки флешки - бессмысленно. Вот когда все вроде бы и есть, а ресет не снят - тогда и стоит задуматься, почему.
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 20:19 |
Трудно ответить на данный вопрос... За это время можно было замерить все питания до дыр. Контроллер управляет силовыми транзисторами, вот на них и смотреть напряжение. Нет какого-то - уде дальше смотреть, почему не его нет.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Оборотень, на дросселях процессора по нулям. шим может? Может , конечно, шим, но вероятнее MS-7G-RBC-LF .
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 19:52 |
AgaM писал(а): Цитата: Оборотень, на дросселях процессора по нулям. шим может? Может , конечно, шим, но вероятнее MS-7G-RBC-LF . ладненько, спасибо) там ещё кое-что есть на подозрении..потом отпишусь если что-то получится сделать
v_nov
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
ia.vertolet писал(а): на некоторых платах компании msi. Установлены синие кондюки. Как правило по питанию цпу. Они на 680*4. Так вот они могут быть с виду идеальны а перепояв их плата начинает работать. Мое личное наблюдение. Это прям болезнь какая то... пожтверждаю: на платах MSI синие конд. OST 4x680 в питании процессора лучше поменять. А потом посмотреть, как поведет себя плата.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2016, 15:50 |
ia.vertolet писал(а): на некоторых платах компании msi. Установлены синие кондюки. Как правило по питанию цпу. Они на 680*4. Так вот они могут быть с виду идеальны а перепояв их плата начинает работать. Мое личное наблюдение. Это прям болезнь какая то... рад интереса поменял эти конденсаторы на новые, такие же. проблема осталась та же
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2016, 15:30 |
и ещё, померял напряжение на контактах оперативной памяти: VDD = 0,06V, VDDSPD = 3,4V, VREF = 0,03V. я так понимаю, от залипшего ресета, или что то другое?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2016, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Dimasik писал(а): и ещё, померял напряжение на контактах оперативной памяти: VDD = 0,06V, VDDSPD = 3,4V, VREF = 0,03V. я так понимаю, от залипшего ресета, или что то другое? Не работает преобразователь питания памяти. Пока не заработает, ресет не отпустит. Если мне не изменяет склероз, на этой мамке в питании памяти стоят микросхема MS-6+ плюс пара транзисторов.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2016, 14:15 |
dyadya писал(а): Не работает преобразователь питания памяти. Пока не заработает, ресет не отпустит. Если мне не изменяет склероз, на этой мамке в питании памяти стоят микросхема MS-6+ плюс пара транзисторов. спасибо за подсказку. да, вы правы, он самый и есть)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2016, 12:17 |
dyadya писал(а): Dimasik писал(а): и ещё, померял напряжение на контактах оперативной памяти: VDD = 0,06V, VDDSPD = 3,4V, VREF = 0,03V. я так понимаю, от залипшего ресета, или что то другое? Не работает преобразователь питания памяти. Пока не заработает, ресет не отпустит. Если мне не изменяет склероз, на этой мамке в питании памяти стоят микросхема MS-6+ плюс пара транзисторов. Огромное Вам Человеческое спасибо за помощь!!! поменял этот контроллер, и действительно, теперь всё завелось!! ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 21 секунду: ---------- так бы давно уже поменял её, да она 2 месяца с али шла))) Всем спасибо за помощь! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
