Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MSI 945GM3 залипший ресет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:48
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом платы MSI 945GM3. Опыта в ремонте материнских плат маловато, поэтому просьба сильно не пинать :-): Проблема такая: плата с кнопки включается, но не стартует. на пост-карте кодов нет вообще, нет CLOCK и Reset горит постоянно. На контактах до включения: PWRSW - 3,3V, RESET - 3,3V. После включения: PWRSW - 3,3V, RESET - 3,3V. на контакте 15 слота PCI - 3,4V. Процессор, северный мост, южный - холодные. На нажимы не реагируют. по линиям usb кз нет. подскажите пожалуйста, что нужно проверить следующим шагом, или есть какая-то типовуха у данных плат. фото пост-карты http://eximage.ru/?pm=KHLS
 Заголовок сообщения: Re: MSI 945GM3 залипший ресет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:03
- наверное, на плате имеются вторичные источники питания? Можно проверить, что на них.
- проверить на оф. сайте, поддерживается ли устанавливаемый процессор платой и быть уверенным в его работоспособности
- прошить bios, чтоб не смотреть в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:48
igils, биос прошил на программаторе прошивкой с оф. сайта. без процессора пробовал запускать, другой ставил - всё одно и то же. ещё вот что, после включения, с кнопки плата не выключается, только принудительно. вот насчёт источников питания, что именно и где нужно проверить? схемы на эту плату не нашёл..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 20:42
Может, неправильные слова говорили при поиске? Попробуйте поискать ms-7267 schematic.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:35
igils, да, действительно..так нашло, спасибо) схему скачал, может что посоветуете первым делом на ней замерять в таком случае?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:24
Так лучше все посмотреть. Открываете схему, и начиная с формируемых ACPI контроллером (MS-7) и далее по схеме. Там всего три странички.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:37
igils, хорошо, спасибо. попробую разобраться..потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:16
igils, вот сейчас только до платы руки дошли)) немного напутал я с контактом A15 слота PCI.. на нём 0,15V. может это сразу говорит о какой то конкретной неисправности?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:24
A15 PCI - это всего лишь PCIRST#, смотреть его в отрыве от замеров питающих напряжений, тактирований, вычитки флешки - бессмысленно.
Вот когда все вроде бы и есть, а ресет не снят - тогда и стоит задуматься, почему.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:28
igils, понял, благодарю) ещё вот такой вопрос, не совсем понятно, какие именно ноги нужно проверять на микросхеме ms7 ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:19
Трудно ответить на данный вопрос... За это время можно было замерить все питания до дыр.
Контроллер управляет силовыми транзисторами, вот на них и смотреть напряжение. Нет какого-то - уде дальше смотреть, почему не его нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:42
По моему проще сделать, даже не открывая схему проверить напряжение на дросселях всех питателей.
Какого-то напряжения по-любому нет - раз нет резета и клока.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:15
igils, учусь ещё..только начинаю вникать во всё это дело, не освоился пока :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 19 секунд: ----------
Оборотень, на дросселях процессора по нулям. шим может?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 17:09
Может , конечно, шим, но вероятнее MS-7G-RBC-LF .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 19:52
ладненько, спасибо) там ещё кое-что есть на подозрении..потом отпишусь если что-то получится сделать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:27
синие кондюки есть на плате?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:40
Какие еще кондюки? Автор до сих пор питающие напряжения измеряет, все никак не измерит....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:02
на некоторых платах компании msi. Установлены синие кондюки. Как правило по питанию цпу. Они на 680*4. Так вот они могут быть с виду идеальны а перепояв их плата начинает работать. Мое личное наблюдение. Это прям болезнь какая то...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:43
Вопрос был риторический. На него не надо отвечать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:14
пожтверждаю: на платах MSI синие конд. OST 4x680 в питании процессора лучше поменять. А потом посмотреть, как поведет себя плата.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:50
рад интереса поменял эти конденсаторы на новые, такие же. проблема осталась та же
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:30
и ещё, померял напряжение на контактах оперативной памяти: VDD = 0,06V, VDDSPD = 3,4V, VREF = 0,03V. я так понимаю, от залипшего ресета, или что то другое?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 17:37
Не работает преобразователь питания памяти. Пока не заработает, ресет не отпустит. Если мне не изменяет склероз, на этой мамке в питании памяти стоят микросхема MS-6+ плюс пара транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:15
спасибо за подсказку. да, вы правы, он самый и есть)
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 12:17
Огромное Вам Человеческое спасибо за помощь!!! поменял этот контроллер, и действительно, теперь всё завелось!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 21 секунду: ----------
так бы давно уже поменял её, да она 2 месяца с али шла)))
Всем спасибо за помощь! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший ресет на ASUS P5KPL
в форуме Asus
nordok1963
28 ноя 2015, 15:57
nordok1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5449
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41M-P226 залипший ресет
в форуме MSI
djak60
21 мар 2016, 21:15
Rimlen Перейти к последнему сообщению
