Текущее время: 16 июн 2024, 07:43
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается Добавлено: 03 авг 2011, 20:59 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
dinai писал(а): Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается. Дежурные 3.3в присутствуют. Сигнал BTN_ON приходит на 106 ножку IT8716F-S. Даташит на нее нету. Может кто подскажет где искать или куда копать Вот вам даташит. http://www.rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf
Rom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается Добавлено: 10 авг 2011, 04:01 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
dinai писал(а): у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. ревизия GB- GigaByte only...- все то же, только со смещением. Думается, проблема у вас в мосте...- смотрите что оттуда приходит на мульт.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
dinai
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается Добавлено: 10 авг 2011, 11:08 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 21:30 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Rom писал(а): dinai писал(а): у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. ревизия GB- GigaByte only...- все то же, только со смещением. Думается, проблема у вас в мосте...- смотрите что оттуда приходит на мульт. Посмотрел бы, если бы схему имел. Для начала попробую мульт поменять.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается Добавлено: 11 авг 2011, 23:06 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Для начала попробую мульт поменять Потерянное время , да и мульт надо гигабайтовский. Дунь на мост - удивишься.
