Текущее время: 23 июн 2024, 23:20
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2011, 20:59 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
dinai писал(а): Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается. Дежурные 3.3в присутствуют. Сигнал BTN_ON приходит на 106 ножку IT8716F-S. Даташит на нее нету. Может кто подскажет где искать или куда копать Вот вам даташит. http://www.rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf
Rom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2011, 04:01 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
dinai писал(а): у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. ревизия GB- GigaByte only...- все то же, только со смещением. Думается, проблема у вас в мосте...- смотрите что оттуда приходит на мульт.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
dinai
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2011, 11:08 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 21:30 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Rom писал(а): dinai писал(а): у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. ревизия GB- GigaByte only...- все то же, только со смещением. Думается, проблема у вас в мосте...- смотрите что оттуда приходит на мульт. Посмотрел бы, если бы схему имел. Для начала попробую мульт поменять.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 23:06 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Для начала попробую мульт поменять Потерянное время , да и мульт надо гигабайтовский. Дунь на мост - удивишься. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
