Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:25
плата не залита, чарджер BQ24725A, PQ9, PQ10, PQ11, PQ8 менял.
От АКБ ноут нормально работает.
питание на шимку приходит (20нога), 19,6В,
ACDET 2.58V
ACOK 0V
ACDRV 0V
причём при подключении БП шимка пытается запуститься - даёт импульсы на ACDRV, 6 раз (примерно раз в секунду) и потом успокаивается. керамику по затворам PQ9, PQ10 скидывал. если кинуть 19в с разъёма (VIN) на B+, то ноут включается, нормально работает (но ACDRV 0V, ACOK 0V)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:18
Без неё не включится.
Перемычка до или после PR41?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:13
керамику заменил (без результата). Перемычку кидал после PR41(с ней ACOK 3,42V, ACDRV 0V)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:24
Какая амплитуда импульсов? Что при этом на выводах PQ10?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:44
На затвор шпарит импульсы амплитудой 23,5В, на выходе PQ10 19В
но что-то затыкается шимка. мульт по ACDET не гадит. проверял
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:27
А если кинуть до?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:19
точно также (ACOK 3.4V, ACDRV дёргается 7 раз и остаётся в 0V). при этом ноут включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 03:24
Проблема была в PC25. причём я его менял. видимо перегрел при пересадке, или на доноре тоже не айс оказался...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571 (la-7912p) charge bq24725 не поднимает ACOK
valohadjeday
30 ноя 2014, 20:13
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (LA-7912p ) Не открывается PQ9, нет 19v на B+
в форуме Packard Bell & NEC
POMAHbI4
24
5020
11 янв 2020, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x202e rev: 2.0 (60-NFQMB1B01-(A03)) нет сигнала ACOK
demon163rus
11 дек 2015, 11:51
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
