Текущее время: 24 июн 2024, 00:06
Lex66
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2015, 19:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
плата не залита, чарджер BQ24725A, PQ9, PQ10, PQ11, PQ8 менял. От АКБ ноут нормально работает. питание на шимку приходит (20нога), 19,6В, ACDET 2.58V ACOK 0V ACDRV 0V
причём при подключении БП шимка пытается запуститься - даёт импульсы на ACDRV, 6 раз (примерно раз в секунду) и потом успокаивается. керамику по затворам PQ9, PQ10 скидывал. если кинуть 19в с разъёма (VIN) на B+, то ноут включается, нормально работает (но ACDRV 0V, ACOK 0V)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2015, 21:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Lex66 писал(а): керамику по затворам PQ9, PQ10 скидывал Без неё не включится. Lex66 писал(а): если кинуть 19в с разъёма (VIN) на B+, то ноут включается Перемычка до или после PR41?
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2015, 22:24 |
Lex66 писал(а): при подключении БП шимка пытается запуститься - даёт импульсы на ACDRV, 6 раз Какая амплитуда импульсов? Что при этом на выводах PQ10?
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p r.2.0) нет 19V на B+, ACOK 0V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2015, 11:27 |
Lex66 писал(а): Перемычку кидал после PR41 А если кинуть до?
