Текущее время: 05 ноя 2026, 07:29
| Автор |
Черномор
Заголовок сообщения: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы?  Добавлено: 22 дек 2015, 09:33 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,453.83
Сообщения: 4563 Откуда: Москва
Платформа с дискреткой 216-0842009. Пришел с постом 8Ah и повторяющимся однократным писком в динамиках. Прошил обе флешки оф. биосом стал висеть на 17-м посте и пищать 8 раз. Кратковременно поднималось питание VCC_GFXCORE_AXG (процессорное видеоядро), отдельный видеочип запитан нормально.
Сдуру поменял видеочип на 216-0842000 (в биосе поддерживается), ничего не изменилось. Почти случайно подцепил матрицу, посты пошли дальше, вывел изо. Питание процессорного видео все равно поднимается кратковременно.
На разъеме LVDS по схеме ничего особенного, кроме какого то хитрого сигнала LCD_TEST, который как бы входящий на матрицу, а не исходящий. Получается если нет EDID обмена, то стоп посты?
Какого хрена?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы? |
MoneyBot
