Текущее время: 09 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:33
Платформа с дискреткой 216-0842009.
Пришел с постом 8Ah и повторяющимся однократным писком в динамиках.
Прошил обе флешки оф. биосом стал висеть на 17-м посте и пищать 8 раз. Кратковременно поднималось питание VCC_GFXCORE_AXG (процессорное видеоядро), отдельный видеочип запитан нормально.
Сдуру поменял видеочип на 216-0842000 (в биосе поддерживается), ничего не изменилось. Почти случайно подцепил матрицу, посты пошли дальше, вывел изо. Питание процессорного видео все равно поднимается кратковременно.
На разъеме LVDS по схеме ничего особенного, кроме какого то хитрого сигнала LCD_TEST, который как бы входящий на матрицу, а не исходящий. Получается если нет EDID обмена, то стоп посты?
Какого хрена?
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:53
Черномор
Такая байда на всех 9101\9102\9104. У меня вот тоже есть вопрос "какого хрена" по схожей платформе тут
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:55
Светлая память
Светлая память
Черномор
Dell он такой умный... Если не видит на что выводить, пищит.
Интереса для отключи LVDS и подключи внешнее что нибудь - пищать тоже не будет. (не уверен что на любых Dell такой фокус работает).
Как реализовано, не знаю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:13
MSF113 Ну его нафиг что подключать без LVDS, собрал уже. Расстроил он меня таким поведением дурацким и чип зря менял
KcapDac Вчерась так же на интеграшку переводил со снятым видеочипом (хорошо DGPU_PRSNT легко отслеживается без снятия хаба). Пищал гад, матрицу тогда не додумался повесить.. И да после CLEAR_CMOS он и живой полностью как то не сразу "в ритм" входит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:15
Светлая память
Светлая память
Зря менял, это бывает. Вообще то:
6. Six - Video card or chip failure
8. Eight - Display failure
Хотя бывает что пищит 8 раз и при видеочипе.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:31
KcapDac Скорее тебе адресую.
Ковырял сейчас Inspirion 15R-5537 (LA-9982P) залитый, сделался. После clear_cmos первый стаарт - пост 41h, висит, принудительное вкл/выкл кнопкой - до конца посты бегут, затем перезагруз, нормальная загрузка.
Так что забей, думаю нормально это.
Кстати на матрицу ему строго пофиг.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:39
Черномор
Благодарствую, закрою свою как решеную тогда.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (LA-9102P) Что за приколы с матрицей/без матрицы?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:11
подтверждаю, на la-9101p без подключенной матрицы стопорится на 17h
после сброса биоса 41h - после выключения\включения с кнопки посты бегут дальше.
на la-8241p тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора
в форуме Dell
novatox
12
3775
23 окт 2018, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается
в форуме Dell
relect
11
4590
17 янв 2019, 15:10
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор
в форуме Dell
Zay71
18
6891
19 мар 2019, 21:54
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ
в форуме Dell
POMAHbI4
2097
31 окт 2019, 13:32
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
5429
06 апр 2017, 10:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
