Текущее время: 29 сен 2024, 03:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 23 дек 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Дюха писал(а): поставил в корпус и все опять нету изо... а дежурки все подымаются ?для верочки дунь 250 на видеочип, может и он не столь живой был.
_________________ Старый, опытный камикадзе.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 23 дек 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,007.15
Сообщения: 944 Откуда: Воронеж
Дюха писал(а): забыл поставить изоляционную пленку между кулером и матерью. Теперь ищите что выгорело.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 23 дек 2015, 16:27 |
FearCult писал(а): Теперь ищите что выгорело. да там особо ничего нет, 2 чипа памяти видео ну в углу есть 8-лапка( не помню что там) возле чипов памяти, ну и собственно север и видео ..
Дюха
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 23 дек 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 08:23 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 15 Откуда: Краматорск
4uvak писал(а): Тоже забывал пленку ставить и ничего не было. Правда при открывании и закрывании крышки пропадало изо. Думал шлейф, а оказалось отсутствие пленки было виновато. PS. Если есть пост карта попробуй подпаяться, удобные контактные площадки под нее на МП имеются а не подскажите куда именно?) схему нашел в инете...
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 24 дек 2015, 04:28 |
Дюха писал(а): плохо прилегало и чип перегрелся секунд за 10..больше мыслей нет дык, гревони еще раз феном 250-300 .
Дюха
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 24 дек 2015, 13:24 |
Elsid79 писал(а): дык, гревони еще раз феном 250-300 да грел не помогло..
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 24 дек 2015, 19:11 |
Дюха писал(а): и да как я и предполагал, сгорела видюха я думаю она была полуживая, и ей хватило малость перегреться и чип в отвал ушел
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 21 фев 2016, 06:01 |
Дюха писал(а): хотя я новую брал новые не всегда 100% рабочие, бывает фабричный брак
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо Добавлено: 28 фев 2016, 04:55 |
WrestlerandreW писал(а): Все , кто пишет , что ставили без черной прокладки охлад-Вам просто повезло Ну всякое бывает.
