Текущее время: 29 сен 2024, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: K50AF (K40AB) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:02
север 215-0874034 видео 216 0728018 Пришел ноут. включается но не было изо. подул на север. не было изменений. подул на видюху, дало изо. поставил такую же видяху и решил подкинуть проверить не в корпусе и забыл поставить изоляционную пленку между кулером и матерью. он мне дал два старта изо. поставил в корпус и все опять нету изо...не могу понять что натворил) ну конечно же теперь и без корпуса тоже нету изо.. потребление поднимается до 1.87..Светодиоды 2 раза моргают..
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:12
а дежурки все подымаются ?для верочки дунь 250 на видеочип, может и он не столь живой был.
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:17
Теперь ищите что выгорело.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:25
FearCult
100 раз так делал при проверке, ничего там не горит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:27
да там особо ничего нет, 2 чипа памяти видео ну в углу есть 8-лапка( не помню что там) возле чипов памяти, ну и собственно север и видео ..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:27
да напряжение все поднимаются. быстро ответить не смог раз в час писать только могу) уже закралась нехорошая мысль может система охлаждения плохо прилегало и чип перегрелся секунд за 10..больше мыслей нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:34
Тоже забывал пленку ставить и ничего не было. Правда при открывании и закрывании крышки пропадало изо. Думал шлейф, а оказалось отсутствие пленки было виновато.
PS. Если есть пост карта попробуй подпаяться, удобные контактные площадки под нее на МП имеются
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:00
а не подскажите куда именно?) схему нашел в инете...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:35
Вот где контактные площадки. По схеме посмотрите что куда выводится
У меня на подобной модели после аппаратного ремонта ноутбук стартанул только после перепрошивки биоса (но там изначально не было изо как у Вас)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 04:28
дык, гревони еще раз феном 250-300 .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 13:24
да грел не помогло..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 13:32
Bios шили?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:46
биос шил конечно.
и да как я и предполагал, сгорела видюха..поставил старую родную, дало изо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 19:11
я думаю она была полуживая, и ей хватило малость перегреться и чип в отвал ушел :-(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 21:11
хотя я новую брал, вот буду новую заказывать. посмотрим что получиться..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 06:01
Дюха писал(а):
хотя я новую брал
новые не всегда 100% рабочие, бывает фабричный брак :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:56
у меня был случай, на данной платформе один за другим сдохли север и видяха.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 00:22
Частая проблема(когда забываешь про изоляционную пленку). Выгорает и шимки дежурки, ключи ее. НО у тебя чипак видео помер от твоего короткого замыкания на его кондерах.(штук 10 таких плат в деталях одна и таже проблема ---изоляционную пленку забыли воткнуть)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 01:41
100% Повезло, только видео чипом обошлось, горят полностью.
сам лично спалил плату по первой, да еще сотрудник чистил тоже +1 и так в ящике лежат шт 5 таких сгоревших плат в КЗ
как то теперь с опытом можно сеть и проиграться найти КЗ, если делать нечего будет..... а это сейчас не факт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 03:23
Raisca писал(а):
Частая проблема
да ну ВЫ че..какая проблема???какие ШИМ? :)-(: там радиатор который сверху чипов и пластиковый куллер, не травите ехинею , у парня просто сдох кристал видео или от работы(отработал свое) или получил теплоудар(загрели валенки в радиаторе) :-) Изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:52
а ничего что снизу платформа которая накрывает чипы металлическая и когда прикручиваешь радиатор-вентилятор происходить замыкание на беленькие точки в плате отметил на вашем рисунке черным.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:19
Повторюсь. Сам палил такие не установив прокладку под теплоотвод. Есть 2 версии охлаждения. Те матери что с видео чипом отдельные как раз так и сделаны(коротит вплоть до прогара на мосфетах дежурки. Не удачно сделанный термотест инженером). На SIS если помню правильно там пластик прилегает к плате(защита от дурака).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:09
Все , кто пишет , что ставили без черной прокладки охлад-Вам просто повезло . Сам спалил 3 матери .
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:49
Тоже разок попался на пленке, сгорел питатель GPU, точнее пробило его вернее плечо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 04:55
Ну всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 10:33
понятно теперь почему я мучился с этой платы после замены севера и видео, собирал и разбирал без этой пленки...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:38
читал, читал... и в конце абзац... решили проблему? если да, то в чем же дело было, интересно же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6868
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50af (K40AB) нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
35
7897
16 мар 2015, 12:33
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB REV:2.1) не выводит изо на матрицу
serg_ing
2283
07 янв 2018, 20:52
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
