Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 26 ноя 2015, 16:33 |
Сообщения: 410 Откуда: Украина
Плата не реагирует на кнопку, дежурка есть, короткого нигде не нашел, был сколот транзистор в цепи питания возле ОЗУ, сетку кто то выпаял. БИОС прошит, на кнопке ON/OFF - 3.3v, reset - 1v IT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v; Кто знает почему нету и по какой причине нет этих сигналов, мульт менял на IT8712F-S (0729-KXA) ситуация не изменилась, на плате доноре на 71,72 было по 3.3в зничит мульт рабочий.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 24 дек 2015, 17:12 |
radioomator писал(а): элемента Q43 (похоже какой то стабилизатор) EH11A
radioomator
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 28 дек 2015, 09:37 |
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:47 Наличности на руках: 33.06
Сообщения: 36 Откуда: Рогачев
Еще интересует маркировка транзистора, стоящего между питанием CMOS, перемычкой и мосфетом q28 ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 52 секунды: ---------- paulleshchenko писал(а): radioomator писал(а): элемента Q43 (похоже какой то стабилизатор) EH11A Если вас не затруднит, то замеряйте пожалуйста напряжение на выходе этого стабилизатора.
radioomator
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 30 дек 2015, 09:29 |
paulleshchenko писал(а): Плата не реагирует на кнопку, дежурка есть, короткого нигде не нашел, был сколот транзистор в цепи питания возле ОЗУ, сетку кто то выпаял. БИОС прошит, на кнопке ON/OFF - 3.3v, reset - 1v IT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v; Кто знает почему нету и по какой причине нет этих сигналов, мульт менял на IT8712F-S (0729-KXA) ситуация не изменилась, на плате доноре на 71,72 было по 3.3в зничит мульт рабочий. Восстановил недостающие элементы, теперь один в один как у "paulleshchenko"
radioomator
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 20 май 2016, 18:07 |
Решил возобновит работы. Плата не реагирует на кнопку, дежурка есть, на кнопке ON/OFF - 3.3v, reset - 1v, на ногахIT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v, на пруга есть только на следующих ногах: 85- 0,67В; 83,82,81,80,79,77,76,67 - 5,2В; 75 - 3,4В. Напруги на VСС нету. БИОС не шил. Нужна схема матери либо опознать недостающий элемент на фото.
rovensky
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 06 июл 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
radioomator писал(а): Решил возобновит работы. Плата не реагирует на кнопку, дежурка есть, на кнопке ON/OFF - 3.3v, reset - 1v, на ногахIT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v, на пруга есть только на следующих ногах: 85- 0,67В; 83,82,81,80,79,77,76,67 - 5,2В; 75 - 3,4В. Напруги на VСС нету. БИОС не шил. Нужна схема матери либо опознать недостающий элемент на фото. на детали написано WW1 и сбоку 96
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 19 сен 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
paulleshchenko писал(а): обнаружил что нет генерации на кварце, поменял на другой тоже нет, что юг ласты склеил? А питание на него все приходит.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 21 сен 2016, 16:35 |
EvgenM29 писал(а): А питание на него все приходит. питания на кварце нет а должно быть 0.23в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- paulleshchenko писал(а): IT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v; почему на 72 мульт молчит? может из за кварца?
Crow22
Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается Добавлено: 20 авг 2019, 18:05 |
Сообщения: 20 Откуда: Луганск
Тема старая но добавлю свои пять копеек! Сначало заммер напряжений питания мульта,юга, севера! В вашем случае при отсутствии генерации на часовом кварце возможна из за его выхода! Но сначало заменить кварц и проверить все питальники юга и можно проверить сопротивления ЮСБишников! Скорее всего Юг если нет генерации на кварце даже без подключении БП но с батарейкой! Клокер в данном случае ни при чем - часовой кварц подключен от ЮГа! ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 58 секунд: ---------- Кстати кто нибуть подскажет какая сетевуха стоит на этой матери? А то схемы и boardview на эту мать не нашел, но есть мать востановленная мной по питальникам ЮГа и Памяти, но пришла мне в подарок со снятым Сетевым Чипом! Если быстро ни кто не ответить придется по схемам аналогичных плат Biostar искать! ))) Совет начинающим ремонтникам - читайте схемы на матери, смотрите boardview, datasheete на элементы плат и Гитарюга на Ютубе, а также иметь мультиметр, осциллограф от 50Мгц, лабораторный блок питания от 12 Вольт\ 5 Ампер, Тестер памяти DDR2\DDR3 по DATA ну и фен с паяльником и нижним подогревом!!! )))) А все нашел сетевуху в аналогичной плате биостара - RTL8103! Всем спасибо!!!
