Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Biostar G31D-M7 не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:33
Плата не реагирует на кнопку, дежурка есть, короткого нигде не нашел, был сколот транзистор в цепи питания возле ОЗУ, сетку кто то выпаял.
БИОС прошит, на кнопке ON/OFF - 3.3v, reset - 1v
IT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v;
Кто знает почему нету и по какой причине нет этих сигналов, мульт менял на IT8712F-S (0729-KXA) ситуация не изменилась, на плате доноре на 71,72 было по 3.3в зничит мульт рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar G31D-M7 не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:05
Имеется такая же плата с аналогичными симптомами. Пациент поступил с отсутствием элемента Q43 (похоже какой то стабилизатор). Не подскажите его маркировку? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:12
EH11A
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 09:37
Еще интересует маркировка транзистора, стоящего между питанием CMOS, перемычкой и мосфетом q28
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 52 секунды: ----------
EH11A
Если вас не затруднит, то замеряйте пожалуйста напряжение на выходе этого стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 09:29
Восстановил недостающие элементы, теперь один в один как у "paulleshchenko"
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:07
Решил возобновит работы. Плата не реагирует на кнопку, дежурка есть,
на кнопке ON/OFF - 3.3v, reset - 1v, на ногахIT8712F-S (0909-KXS) 71-0v;72-0v, на пруга есть только на следующих ногах: 85- 0,67В; 83,82,81,80,79,77,76,67 - 5,2В; 75 - 3,4В. Напруги на VСС нету.
БИОС не шил. Нужна схема матери либо опознать недостающий элемент на фото.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:43
на детали написано WW1 и сбоку 96
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 02:23
Вызвани, куда идут контакты, скарея они идут на батарейку, значит на том мести стоял диодная сборка с общим катодом.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... SERIES.pdf
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:04
обнаружил что нет генерации на кварце, поменял на другой тоже нет, что юг ласты склеил?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:10
А питание на него все приходит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 00:41
Была такая плата с таким же симптомом, помогла замена RTM876-665.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 01:31
Все может быть клокер не пашет .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:35
питания на кварце нет а должно быть 0.23в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
почему на 72 мульт молчит? может из за кварца?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:58
на этих платах две проблемы были всю жизнь, юга или мульты)
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:32
Было несколько таких плат, в основном виновник был юг.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:29
Была такая-же ситуация. Не было питания на кваце. Замена мульта не помогла. Был вылетевший юг
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:05
Тема старая но добавлю свои пять копеек! Сначало заммер напряжений питания мульта,юга, севера! В вашем случае при отсутствии генерации на часовом кварце возможна из за его выхода! Но сначало заменить кварц и проверить все питальники юга и можно проверить сопротивления ЮСБишников! Скорее всего Юг если нет генерации на кварце даже без подключении БП но с батарейкой! Клокер в данном случае ни при чем - часовой кварц подключен от ЮГа!
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 58 секунд: ----------
Кстати кто нибуть подскажет какая сетевуха стоит на этой матери? А то схемы и boardview на эту мать не нашел, но есть мать востановленная мной по питальникам ЮГа и Памяти, но пришла мне в подарок со снятым Сетевым Чипом! Если быстро ни кто не ответить придется по схемам аналогичных плат Biostar искать! ))) Совет начинающим ремонтникам - читайте схемы на матери, смотрите boardview, datasheete на элементы плат и Гитарюга на Ютубе, а также иметь мультиметр, осциллограф от 50Мгц, лабораторный блок питания от 12 Вольт\ 5 Ампер, Тестер памяти DDR2\DDR3 по DATA ну и фен с паяльником и нижним подогревом!!! )))) А все нашел сетевуху в аналогичной плате биостара - RTL8103! Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:43
пять лет ждали ваших советов по ремонту матери...
для определения сетевой - есть оф сайт, на котором написано "Realtek RTL8102EL - 10/100 Controller". ппц какая недоступная информация...
кто-нибудь закройте уже тему... ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G31D-M7 ver8.2 Отсутствует микросхема биос
в форуме Biostar
Artjomkh
19 авг 2019, 20:54
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF8200E VER:6.1 не включается
в форуме Biostar
andrey-zoloto
3839
05 дек 2015, 12:26
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H81MLV3 ver:7.0 Сама включается и не работает
в форуме Biostar
eal84
19 окт 2016, 11:38
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar n68s включается но нет инициализации
в форуме Biostar
alik-ZmeY
5407
16 окт 2017, 10:19
alik-ZmeY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается.
в форуме Biostar
vasya-extrimal
1887
07 июл 2021, 12:15
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
