Текущее время: 29 сен 2024, 00:52
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset Добавлено: 27 дек 2015, 01:46 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 22:04 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 38 Откуда: Баку
wentel6 писал(а): А после удаления драйвера видеокарты загружается нормально? Биос шили? Может быть и чипсет, и видеокарта, и даже шлейф жёсткого диска. Бывали случаи, что просто питание жёсткого диска 5 В прыгало. Нужно больше информации. А как удалить? Через безопасный режим? Биос шил после этого Это после установки драйвера дискретной видеокарты. На Win 8 работала норм с системными драйверами, хотя был желтый знак над устройством. Как может так глючить шлейф?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset Добавлено: 27 дек 2015, 02:47 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
asiudikas90 писал(а): А как удалить? Через безопасный режим? Через установку и удаление программ, можно также откатить систему на момент до установки драйвера. asiudikas90 писал(а): хотя был желтый знак над устройством Он и будет желтый если на устройство не установлен драйвер. Что было написано в "Состояние устройства" на закладке "Общие"? asiudikas90 писал(а): Как может так глючить шлейф? wentel6 писал про шлейф SATA (если он есть конечно). Вы же писали, что asiudikas90 писал(а): и еще пару раз бывала ошибка об отсутствии жесткого диска
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset Добавлено: 27 дек 2015, 12:32 |
AVN писал(а): asiudikas90 писал(а): А как удалить? Через безопасный режим? Через установку и удаление программ, можно также откатить систему на момент до установки драйвера. Как сделать если система не загружается? asiudikas90 писал(а): хотя был желтый знак над устройством Он и будет желтый если на устройство не установлен драйвер. Что было написано в "Состояние устройства" на закладке "Общие"?[/quote] типа установлен драйвер от Microsoft asiudikas90 писал(а): Как может так глючить шлейф? wentel6 писал про шлейф SATA (если он есть конечно). Вы же писали, что asiudikas90 писал(а): и еще пару раз бывала ошибка об отсутствии жесткого диска [/quote] А он не может так из-за чипсета?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset Добавлено: 27 дек 2015, 12:44 |
asiudikas90 писал(а): А он не может так из-за чипсета? Может, но вы же сами понимаете, что это один из самых дорогостоящих вариантов ремонта. Замение чипсет, а окажется дело в видеокарте или в какой-то мелочи, что тогда? Попробуйте удалить драйвер видеокарты через безопасный режим (F8). Если без драйверов на видео ОС загрузится нормально (попробуйте несколько раз перезапустить систему), то дело скорее всего в ней.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset Добавлено: 27 дек 2015, 14:54 |
wentel6 писал(а): asiudikas90 писал(а): А он не может так из-за чипсета? Может, но вы же сами понимаете, что это один из самых дорогостоящих вариантов ремонта. Замение чипсет, а окажется дело в видеокарте или в какой-то мелочи, что тогда? Попробуйте удалить драйвер видеокарты через безопасный режим (F8). Если без драйверов на видео ОС загрузится нормально (попробуйте несколько раз перезапустить систему), то дело скорее всего в ней. Прогрел видеокарту и система запустилась. В диспетчере устройств обе видеокарты определились как надо. Походу надо менять ее
