Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:48
После установки драйверов видеокарты(с сайта HP этой модели) и перезагрузки зависает на логотипе Windows 7. И так до переустановки ОС
Дело в чипсете? Жесткий диск прошел S.M.A.R.T., и еще пару раз бывала ошибка об отсутствии жесткого диска.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er (HP) chipset
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:55
А после удаления драйвера видеокарты загружается нормально? Биос шили? Может быть и чипсет, и видеокарта, и даже шлейф жёсткого диска. Бывали случаи, что просто питание жёсткого диска 5 В прыгало. Нужно больше информации.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:46
А как удалить? Через безопасный режим?
Биос шил после этого
Это после установки драйвера дискретной видеокарты. На Win 8 работала норм с системными драйверами, хотя был желтый знак над устройством.
Как может так глючить шлейф?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 02:47
Через установку и удаление программ, можно также откатить систему на момент до установки драйвера.
Он и будет желтый если на устройство не установлен драйвер. Что было написано в "Состояние устройства" на закладке "Общие"?
wentel6 писал про шлейф SATA (если он есть конечно). Вы же писали, что
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 12:32
Как сделать если система не загружается?
Он и будет желтый если на устройство не установлен драйвер. Что было написано в "Состояние устройства" на закладке "Общие"?[/quote]
типа установлен драйвер от Microsoft
[/quote]
А он не может так из-за чипсета?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 12:44
Может, но вы же сами понимаете, что это один из самых дорогостоящих вариантов ремонта. Замение чипсет, а окажется дело в видеокарте или в какой-то мелочи, что тогда?
Попробуйте удалить драйвер видеокарты через безопасный режим (F8). Если без драйверов на видео ОС загрузится нормально (попробуйте несколько раз перезапустить систему), то дело скорее всего в ней.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 14:54
Прогрел видеокарту и система запустилась. В диспетчере устройств обе видеокарты определились как надо.
Походу надо менять ее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 21:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3846
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения
kOLYAN.9214
2355
19 мар 2016, 11:20
kOLYAN.9214 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 07:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, hunter_nick, kolyansky, pticme, remzona63, samsonov54, Serg_25027 и гости: 142
