Текущее время: 10 май 2024, 00:19
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система! Добавлено: 05 авг 2011, 20:22 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
alex_007 писал(а): Вот на этом этапе ноут просто отрубаеться и все.Система после запуска уже не стартует.На родном диске работает без проблем,но диск хотят увеличить до 320г но сист. ни ставиться ни в какую.Приводы ,диски и сист. уже менял ,без изменений.Что за хрень может быть ? Попробуй Acronis-ом сделать клон системы со старого HDD на новый, я так обычно делаю.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система! Добавлено: 05 авг 2011, 22:48 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
alex_007 писал(а): диск хотят увеличить до 320г но сист. ни ставиться ни в какую.Приводы ,диски и сист. уже менял ,без изменений.Что за хрень может быть ? sata и sata-2 ,возможно, в режиме работы винта-засада,сам не встречал,кто-то недавно обсуждал такой попадос...
Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система! Добавлено: 06 авг 2011, 09:51 |
Если именно выключается наглухо - вряд ли проблема с дисками и пр. А на которой работает - какая система стоит? Тоже Win 7? Для Win 7 как раз не IDE режим предпочтительней, а ACHI. Попадались ноуты у которых разные версии BIOS для разных систем. У Sony и Toshiba точно разные на некоторые модели.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система! Добавлено: 06 авг 2011, 20:02 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Deff писал(а): Возможно драйвер на какое-то устройство ставится криво.. Возможно..но как с этим бороться? В безопасном режиме не загружаеться тоже-пишет_ что в этом режиме не возможна завершение установки.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система! Добавлено: 07 авг 2011, 13:01 |
Не висту и Хр не пробовал.Ща попробую! Диски да WD- а что?? А проблемка-то уже озвученная - http://support.microsoft.com/kb/2466753не совсем понятно,тоесть драйвера для дисков стремные" на моей системе? Но в других ноутах то ставиться нормально с этих дисков,штук 40 уже установил..
korkot
Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система! Добавлено: 07 авг 2011, 22:27 |
Тут какое-то гадание идет. А лог посмотреть не пробовали? для семерки: Размещение логов
