Текущее время: 10 май 2024, 14:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus m50 не ставиться система!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 19:48
Вот на этом этапе ноут просто отрубаеться и все.Система после запуска уже не стартует.На родном диске работает без проблем,но диск хотят увеличить до 320г но сист. ни ставиться ни в какую.Приводы ,диски и сист. уже менял ,без изменений.Что за хрень может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus m50 не ставиться система!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:22
Попробуй Acronis-ом сделать клон системы со старого HDD на новый, я так обычно делаю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:31
Да просто разобраться интересно,и сист. тоже хотели поменять с Висты на вин-7.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:38
А Win7 SP1 или еще не SP1?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:51
да обычная семерка 7600
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 21:05
С другим процом стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 21:09
Да на родной системе любые 3д тесты проходит без проблем,поэтому не думаю что проблема в железе..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 22:48
sata и sata-2 ,возможно, в режиме работы винта-засада,сам не встречал,кто-то недавно обсуждал такой попадос...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 22:56
винты разные пробовал,в БИОС как ide стоит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 09:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если именно выключается наглухо - вряд ли проблема с дисками и пр.
А на которой работает - какая система стоит? Тоже Win 7?
Для Win 7 как раз не IDE режим предпочтительней, а ACHI.
Попадались ноуты у которых разные версии BIOS для разных систем. У Sony и Toshiba точно разные на некоторые модели.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 12:03
Да вырубаеться наглухо.Стоит родная Виста. Почти на всех ноутах стоит IDE режим ,но вин-7 ставиться всегда без проблем..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 13:49
Успел запечетлеть момент оключения,вылезла рамка.
Программа установки Windows не может настроить окна для работы на этом оборудовании компьютеров
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 19:44
Возможно драйвер на какое-то устройство ставится криво..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 20:02
Возможно..но как с этим бороться? В безопасном режиме не загружаеться тоже-пишет_ что в этом режиме не возможна завершение установки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 04:28
Ну дак все-же..
ХП-ха, Виста - ставится?? Пробовали??
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 04:34
Хе..
А проблемка-то уже озвученная - http://support.microsoft.com/kb/2466753
Новый ХДД скорее всего WD ??
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 13:01
Не висту и Хр не пробовал.Ща попробую!
Диски да WD- а что??
не совсем понятно,тоесть драйвера для дисков стремные" на моей системе? Но в других ноутах то ставиться нормально с этих дисков,штук 40 уже установил..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 16:51
Немного не о том..
Думается это конфликт WD-хиных ХДД использующих Advanced Format, тобешь 4096 байт сектор вместо 512 байт, с Bios и через него с Windows 7.. Судя по размеру сектора 7-ка воспринимает енто все как Raid и эмуляция 512 получается криво..
Короче попробуй не на WD..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 22:27
Тут какое-то гадание идет. А лог посмотреть не пробовали?
для семерки: Размещение логов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:18
как-то попадал... решилось зашиванием на прогере последней версии биоса с сайта производителя...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор для ноутбука Asus A42-M50 усиленный оригинальный.
Maxvl
07 июл 2015, 12:04
Maxvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
34
6684
17 мар 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows
victorgmt
1756
22 ноя 2018, 09:29
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
pereuda
1651
17 май 2017, 19:22
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 11:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей KZ, koko, OKService, oskarx и гости: 44
