Текущее время: 26 июн 2024, 13:28
ZiK
Заголовок сообщения: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 Добавлено: 11 ноя 2010, 00:51 |
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 18:30 Наличности на руках: 29.45
Сообщения: 26 Откуда: 26 регион
Распиновка контрольных точек замеров напряжения на слотах памяти. SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. На всякий...что-бы было под рукой
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 Добавлено: 29 апр 2011, 15:08 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 Добавлено: 27 июн 2011, 14:36 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
sanjarbek.sl писал(а): Stas_B подскажите пожалуйста как вы это делаете? Отвечу за него - вставляется модуль (необязательно живой) и меряются напруги на SMD-кондёрах на нем. И Vdd и терминирование там есть. Ну и на SPD +3.3 не проблема нащупать
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 Добавлено: 28 сен 2011, 10:54 |
Spruts80 писал(а): Удобно взять убитый модуль, снять всю начинку с него и вывести нужные вам сигналы/питание - вставил померил/ посмотрел. a-b80 писал(а): грамотный совет! займусь изготовлением подобных планок Так вот кто китайцам наметку дал , чтобы они тест платы на память делали, сначала такие : Вложение: Desktop PC DDR 1 Memory Slot Tester_13.12.2010_1.jpg а теперь сразу двойные клепают: Вложение: Desktop PC DDR 2 3 DDR2 DDR3 II III Memory Slot Tester LED - 122pcs_13.12.2010_1.jpg Вложение: Desktop PC DDR 2 3 DDR2 DDR3 II III Memory Slot Tester PWR - 20pin LED - 126pcs_13.12.2010_1.jpg
