Текущее время: 22 ноя 2024, 02:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 00:51
Распиновка контрольных точек замеров напряжения на слотах памяти.
SDRAM, DDR, DDR2, DDR3.
На всякий...что-бы было под рукой :-):
 Заголовок сообщения: Re: SDRAM, DDR, DDR2, DDR3
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 03:24
или посмотреть по ссылке
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
 Заголовок сообщения: Re: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 23:12
Разные распиновки обычно смотрю на http://pinouts.ru/Memory.shtml
Но ddr3 там пока еще нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 08:13
я беру напряжения с самих модулей
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:52
Stas_B подскажите пожалуйста как вы это делаете?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:08
Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:36
Отвечу за него - вставляется модуль (необязательно живой) и меряются напруги на SMD-кондёрах на нем. И Vdd и терминирование там есть. Ну и на SPD +3.3 не проблема нащупать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:52
Удобно взять убитый модуль, снять всю начинку с него и вывести нужные вам сигналы/питание - вставил померил/ посмотрел.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 06:27
грамотный совет! займусь изготовлением подобных планок :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 10:54
Так вот кто китайцам наметку дал :-) , чтобы они тест платы на память делали, сначала такие :
Вложение:
а теперь сразу двойные клепают:
Вложение:
Desktop PC DDR 2 3 DDR2 DDR3 II III Memory Slot Tester LED - 122pcs_13.12.2010_1.jpg
Вложение:
Desktop PC DDR 2 3 DDR2 DDR3 II III Memory Slot Tester PWR - 20pin LED - 126pcs_13.12.2010_1.jpg
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 19:33
Можно на стабилизаторе померить напряжение.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:20
а какова цена вопроса на такие планки? никто не интересовался?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 21:34
А кто то покупал у китайцев есть положительный опыт? И за одно ссылкой поделитесь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:19
Возникла необходимость в распиновке SODIMM DDR3, делюсь результатом:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:35
А кто-нибудь может поделиться распиновкой слота SODIMM_DDR2!!!
---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ----------
Уже не надо, нашел сам. Выложу, может кому-нибудь понадобовится
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 04:06
DDR4 собственно.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 21:40
может уже кто-то тестировал DDR4 LED tester с али?
Поделитесь опытом, там есть еще 3 контакта для чего они ?
https://prnt.sc/Jw1hHFV7P6iy
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 11:12
SDA SCL для контроля чтения SPD.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость чипов памяти SDRAM DDR3
Andbyk
31 окт 2022, 16:16
Andbyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика чипов памяти на планках ddr2 ddr3 ddr4
rcm
29 мар 2021, 00:13
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тестер памяти DDR2-DDR3 с алиэкпресса
в форуме Беседка
konstantin-e
11 янв 2023, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (non-retina) замена слотов памяти
в форуме Apple
flusher
14
4615
03 май 2017, 06:08
desska Перейти к последнему сообщению
