Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:10
Принесли ноутбук, сказали перепутали полярность на входе. Замена шим зарядки (bq24740), шим дежурок (RT8206A) и ключа на входе (B20P03) запустили ноутбук, но он перестал выключаться. Прошивка биоса помогла. Зарядка была.
Клиент вернулся через неделю.
Ноутбук не включается с блока питания, только с АКБ. Зарядки соответственно нету.
На первом входном транзисторе везде 19В, на втором только на затворе(4 пин) и истоке (1,2,3 пин).
Замена ключей на AO4407A не помогла. Замена биполярного транзистора W2F возле разъема LVDS тоже была произведена,хотя и не требовалась.
Напряжения на BQ24740
ACDET - 2.7В,
PVCC - 19В,
EXTPWR - 11,5В
CHGEN - 0В
VREF - 0В (А должно быть 3.3В)
Поменял уже 3 BQ и ни на одной нет запуска с БП. Только с АКБ. Мне так повезло и все 3 BQ полуживые, или для запуска VREF еще что то нужно ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:21
Шевеления на затворах ключей присутствуют?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:28
Nemiroff писал(а):
EXTPWR - 11,5В
А должен быть 0V...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
C чего там что-то зашевелиться?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 16:17
siberian писал(а):
Nemiroff писал(а):
EXTPWR - 11,5В
А должен быть 0V...
Это я и так понимаю, что должен быть 0. Для этого еще должен быть VREF и REGN, а их нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:16
Nemiroff писал(а):
ACDET - 2.7В
А ACSET сколько?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:31
Похоже не только тебе "повезло". Замечена партия не хороших BQ24740.
Попробуй с донора поставить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:48
Что на 8 ноге? И сопротивление по VREF? Если в пределах нормы то дохлые BQ, ставить проверенные.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 18:02
Две были с доноров, но неизвестно в каком состоянии.
Пока решил заказать новых bq
Точно не скажу, но не короткое точно, значения были в килоомах.
Плату уже отложил на полку и пошел готовиться к встрече нового года.
Так что починится только в следующем году.
Всех с наступающим
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 01:03
Всех с наступающим
Как продвигаются успехи с ремонтом ,аж интересно ! Отпишитесь ! A то , что не качественные BQ24740 это факт ! Снимал с доноров пару раз и возвращался клиент назад !
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:43
VREF появится если на 8 ноге будет высокий уровень, ну а за VREF и REGN соответственно. Ну это все естественно при условии исправного чарджера.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 10:04
Если верить тебе, то VREF никогда не появиться - на плате он на GND...
Цитата:
Once ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 4 V, all the bias circuits are enabled and REGN output goes to 6 V and VREF goes to 3.3 V.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 21:00
Siberian, спасибо за пинок! Сижу, смотрю в блок схему, и пытаюсь понять - куда смотрел, о чем думал, на... кой я это написал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 23:00
Здравствуйте, может кто подскажет. Принесли K53sv rev 3.2. Кз при подключении зу. Оказалось умер разъем (лопнул "+") и следом за ним по цепи питания 1 конденсатор сгорел, второй пробило, он и стал причиной кз. Datasheet не нашел на материнку, какие конденсаторы поставить не знаю
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:18
1uF/25V и 4.7uF/25V
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:32
siberian спасибо, скоро попробую
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:30
Пришел новый чарджер. Замена решила проблему. До этого ставил с 2х доноров и 1 новый, ситуация не менялась. Заказывал с Partsdirect. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (asus k53sv) не включается
DMS
12
3040
11 мар 2015, 11:35
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1677
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, fermer, phoenixgroup, ruzalit и гости: 129
