Текущее время: 27 май 2024, 08:25
Nemiroff
Заголовок сообщения: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 30 дек 2015, 14:10 |
Сообщения: 16 Откуда: Кушва
Принесли ноутбук, сказали перепутали полярность на входе. Замена шим зарядки (bq24740), шим дежурок (RT8206A) и ключа на входе (B20P03) запустили ноутбук, но он перестал выключаться. Прошивка биоса помогла. Зарядка была.
Клиент вернулся через неделю.
Ноутбук не включается с блока питания, только с АКБ. Зарядки соответственно нету. На первом входном транзисторе везде 19В, на втором только на затворе(4 пин) и истоке (1,2,3 пин). Замена ключей на AO4407A не помогла. Замена биполярного транзистора W2F возле разъема LVDS тоже была произведена,хотя и не требовалась. Напряжения на BQ24740 ACDET - 2.7В, PVCC - 19В, EXTPWR - 11,5В CHGEN - 0В VREF - 0В (А должно быть 3.3В)
Поменял уже 3 BQ и ни на одной нет запуска с БП. Только с АКБ. Мне так повезло и все 3 BQ полуживые, или для запуска VREF еще что то нужно ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 30 дек 2015, 15:28 |
Nemiroff писал(а): EXTPWR - 11,5В А должен быть 0V... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- sanya123 писал(а): Шевеления на затворах ключей присутствуют? C чего там что-то зашевелиться?
Nemiroff
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 30 дек 2015, 16:17 |
siberian писал(а): Nemiroff писал(а): EXTPWR - 11,5В А должен быть 0V... Это я и так понимаю, что должен быть 0. Для этого еще должен быть VREF и REGN, а их нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 30 дек 2015, 17:16 |
Nemiroff писал(а): ACDET - 2.7В А ACSET сколько?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 30 дек 2015, 17:31 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Nemiroff писал(а): Мне так повезло и все 3 BQ полуживые Похоже не только тебе "повезло". Замечена партия не хороших BQ24740. Попробуй с донора поставить.
Nemiroff
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 30 дек 2015, 18:02 |
orbit писал(а): Попробуй с донора поставить. Две были с доноров, но неизвестно в каком состоянии. Пока решил заказать новых bq ValeriyKeks писал(а): И сопротивление по VREF Точно не скажу, но не короткое точно, значения были в килоомах. Плату уже отложил на полку и пошел готовиться к встрече нового года. Так что починится только в следующем году. Всех с наступающим
WrestlerandreW
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 03 янв 2016, 01:03 |
Зарегистрирован: 20 май 2015, 01:13 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 46 Откуда: Одесса
Nemiroff писал(а): Точно не скажу, но не короткое точно, значения были в килоомах. Плату уже отложил на полку и пошел готовиться к встрече нового года. Так что починится только в следующем году. Всех с наступающим Как продвигаются успехи с ремонтом ,аж интересно ! Отпишитесь ! A то , что не качественные BQ24740 это факт ! Снимал с доноров пару раз и возвращался клиент назад !
_________________ Начало – самая сложная часть любой работы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 04 янв 2016, 10:04 |
AVN писал(а): VREF появится если на 8 ноге будет высокий уровень Если верить тебе, то VREF никогда не появиться - на плате он на GND... Цитата: Once ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 4 V, all the bias circuits are enabled and REGN output goes to 6 V and VREF goes to 3.3 V.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 04 янв 2016, 21:00 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
siberian писал(а): Если верить тебе, то VREF никогда не появиться Siberian, спасибо за пинок! Сижу, смотрю в блок схему, и пытаюсь понять - куда смотрел, о чем думал, на... кой я это написал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП Добавлено: 07 янв 2016, 10:18 |
sensarr писал(а): какие конденсаторы поставить 1uF/25V и 4.7uF/25V
