Текущее время: 24 июн 2024, 00:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
alfdivn
Заголовок сообщения: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 09:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47230_1447650617.gif) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 15:21 Наличности на руках: 35.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Россия, Дивногорск
На моей пост карте тускловато горит clk на другой пост карте резет горит и не потухает. Прошил биос на плате он представлен двумя чипами (биос на них должен быть одинаковый же? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ) но посты не идут пробывал с двумя процессорами E5700 и E6600. Опыта пока никакого нет, нуждаюсь в помощи. Напряжения все подаются на процессоре, памяти, биосе есть напруга. Где копать дальше?
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2016, 15:44 |
Rimlen писал(а): История выхода платы из строя известна? к сожалению история неизвестна. подскажите мультик it8720f можно ли заменить на it8718f-s?
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2016, 16:07 |
Rimlen писал(а): Вы пока повремените с заменой MIO. Давай-те по-порядку: Плата с кнопки включается и выключается? Замеры напряжений памяти, мостов, процессора огласите.... Процессор холодный. На пост карте никаких шевелений. Питание DDR3 смотрел на 170 пине - 1.55v Питание процессора на ключах 1.09v Питание флеш памяти 3.38v Плата включается с кнопки, но не выключается уже.
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 08:25 |
Rimlen писал(а): Напряжение на контакте A15 разъема PCI? Напряжения на больших транзисторах между слотами памяти и южным мостом? Напряжение на транзисторе под надписью USB_LAN? Если есть доступ к осциллографу и элементарное умение с ним работать, посмотрите если 33.3 Mhz на разъеме B16 разъема PCI? Все относительно земли A15 - 0.00v На дросселях между памятью и биосом и ЮМ - 1,26в и 3,38в На транзисторе USB_LAN на стоке 1.54В У меня есть древний осцилл ОМЛ-3М, Длительность исследуемого импульса: от 0,1 мкс до 0,1 с, размах от 10 мВ до 300 В; Диапазон частот наблюдаемых периодических сигналов: от 3 Гц до 5 МГц[3]; у него диапазона не хватает на 33 МГц, но я подумал, что хотя бы увижу полоску сплошную, однако вижу ровную прямую в 0ле. Хотя процессор не греется, северный мост греется ощутимо сильно, пока все измерял температура радиатора - рука почти не терпит.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 09:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
alfdivn писал(а): процессор не греется alfdivn писал(а): Напряжения все подаются на процессоре Смотри клокер и его обвязку,возможно не запитан или помер.
_________________ Стёрли.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 13:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
alfdivn писал(а): На транзисторе USB_LAN на стоке 1.54В Вот тут по-подробней, замеры, сток,исток,затвор. Огласите точное название шима процессора и клокера.....
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 15:36 |
Rimlen писал(а): alfdivn писал(а): На транзисторе USB_LAN на стоке 1.54В Вот тут по-подробней, замеры, сток,исток,затвор. Oгласите точное название шима процессора и клокера..... Исток 1.21, Сток 1.54, Затвор 3.88 9LPRS525AGLF - это наверное клокер а в остальном который из них шим процессора? над оперативкой ISL6312 - наверное этот а рядом с ключами процессора 232GE (113J0H) - вроде что-то для COM порта?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 16:33 |
alfdivn писал(а): 9LPRS525AGLF - это наверное клокер Он самый. alfdivn писал(а): над оперативкой ISL6312 - наверное этот Всё верно, шим этот.
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 20:02 |
Rimlen писал(а): 9LPRS525AGLF огласите напряжения на 16,48 ногах. ISL6312 огласите напряжение на 37 ноге. Клокер 16 - 0.00В 48 - 3.39В Шим 37 - 1.14В
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 22:08 |
alfdivn писал(а): 16 - 0.00В Должно 3.3V быть.
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2016, 10:52 |
Rimlen писал(а): Все верно, должно быть 3.3 вольта. Обычно, на платах от Gigabyte клокер запитывается от 3VDUAL через smd дроссель. Возможно, он вышел из строя, осмотритесь рядом с клокером, поработайте тестером, сложностей не должно возникнуть. У меня 16 ножка накоротко звонится на землю (Падениа напряжения в обе стороны 18мВ), я спаял клокер но кз остался, подумал что можно подать 3.3 в от компового бп через резистор, но ток очень маленький всего 0.3А, даже когда резистор повернут в 0, и почувствовать нагрев закоротившегося элементта неудается.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2016, 11:36 |
alfdivn писал(а): У меня 16 ножка накоротко звонится на землю Мультиметр в режим измерения сопротивления, сколько ОМ КЗ? Вы проверяли в режиме диодной прозвонки?
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2016, 11:51 |
NEME$I$ писал(а): alfdivn писал(а): У меня 16 ножка накоротко звонится на землю Мультиметр в режим измерения сопротивления, сколько ОМ КЗ? Вы проверяли в режиме диодной прозвонки? Да в диодной, показывал 18 мВ падение напряжения В режиме сопротивления показывает 12.6 Ом Прошелся оплеткой по площадкам клокера, включим материнку, на 16 ноге 3.38 в Измерил падение на клокере 15 - 16 ножка в режиме прозвонки - ничего страшного не увидел, запаял его назад. На 16 ножке 3.38в но посты все равно не идут. Проц холодный, без клокера на пост карте clk светодиод не горел, с клокером - горит. На B16 PCI разъема на осциллографе прямая без шевелений. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) чтобы понять что там должен был показывать осциллограф на B16 подсоединил раритетную мамку на 370 сокете, там посты бегут и мамка запускается, частота должна быть такой же так? На самых крайних настройках увидел череду импульсов, подключил пациента, там вместо четких колебаний шум какой-то...
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2016, 21:46 |
Rimlen писал(а): Что теперь на контакте A15 разъема PCI? Так же как и в прошлый раз 0в ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) . Проц холодный посты не бегут. Может все таки в клокере дело? Правда такого у меня нет с али заказывать надо... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 06:48 |
Rimlen писал(а): На 48 выводе клокера по-прежнему есть 3.3 вольта? Есть ли генерация опорного кварца клокера на 14.318Mhz? Огласите напряжение на 63 выводе MIO? 48 - 3.38в подцепил осцил прямо к кварцу, вижу четкие колебания как на рабочей мамке, на режиме 0.1 мкс аж 4.5 импульса на деление (45мГц?!), но я думаю проблема в древности прибора и его рабочая полоса до 5МГц... на 63 ножке MIO (он же SIO?) - 3.18в
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2016, 20:01 |
Rimlen писал(а): Условия для запуска клокера соблюдены, с Ваших слов выходной генерации нет (контакт B16 PCI) молчит. Надо пробовать заменить клокер. Еще гляньте, что на 29,30,31 ногах клокера. 29 - 0.05в 30 - 0.07в 31 - 3.38в Заказал на али новый клокер... бум ждать. ![](/images/modclosed.png)
