Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 09:37
На моей пост карте тускловато горит clk на другой пост карте резет горит и не потухает.
Прошил биос на плате он представлен двумя чипами (биос на них должен быть одинаковый же? :du_ma_et: ) но посты не идут пробывал с двумя процессорами E5700 и E6600.
Опыта пока никакого нет, нуждаюсь в помощи.
Напряжения все подаются на процессоре, памяти, биосе есть напруга.
Где копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 15:10
процессор греется ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 01:18
История выхода платы из строя известна?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 15:44
к сожалению история неизвестна.
подскажите мультик it8720f можно ли заменить на it8718f-s?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 21:33
Вы пока повремените с заменой MIO. Давай-те по-порядку:
Плата с кнопки включается и выключается?
Замеры напряжений памяти, мостов, процессора огласите....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 16:07
Процессор холодный. На пост карте никаких шевелений.
Питание DDR3 смотрел на 170 пине - 1.55v
Питание процессора на ключах 1.09v
Питание флеш памяти 3.38v
Плата включается с кнопки, но не выключается уже.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 00:51
Напряжение на контакте A15 разъема PCI?
Напряжения на больших транзисторах между слотами памяти и южным мостом?
Напряжение на транзисторе под надписью USB_LAN?
Если есть доступ к осциллографу и элементарное умение с ним работать, посмотрите если 33.3 Mhz на разъеме B16 разъема PCI?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 08:25
Все относительно земли
A15 - 0.00v
На дросселях между памятью и биосом и ЮМ - 1,26в и 3,38в
На транзисторе USB_LAN на стоке 1.54В
У меня есть древний осцилл ОМЛ-3М,
Длительность исследуемого импульса: от 0,1 мкс до 0,1 с, размах от 10 мВ до 300 В;
Диапазон частот наблюдаемых периодических сигналов: от 3 Гц до 5 МГц[3];
у него диапазона не хватает на 33 МГц, но я подумал, что хотя бы увижу полоску сплошную, однако вижу ровную прямую в 0ле.
Хотя процессор не греется, северный мост греется ощутимо сильно, пока все измерял температура радиатора - рука почти не терпит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 09:40
Смотри клокер и его обвязку,возможно не запитан или помер.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:09
Вот тут по-подробней, замеры, сток,исток,затвор.
Огласите точное название шима процессора и клокера.....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:36
Oгласите точное название шима процессора и клокера.....
Исток 1.21, Сток 1.54, Затвор 3.88
9LPRS525AGLF - это наверное клокер
а в остальном который из них шим процессора?
над оперативкой ISL6312 - наверное этот
а рядом с ключами процессора 232GE (113J0H) - вроде что-то для COM порта?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 16:33
Он самый.
Всё верно, шим этот.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 17:26
9LPRS525AGLF огласите напряжения на 16,48 ногах.
ISL6312 огласите напряжение на 37 ноге.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:02
Клокер
16 - 0.00В
48 - 3.39В
Шим
37 - 1.14В
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:08
alfdivn писал(а):
16 - 0.00В
Должно 3.3V быть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:04
Все верно, должно быть 3.3 вольта.
Обычно, на платах от Gigabyte клокер запитывается от 3VDUAL через smd дроссель. Возможно, он вышел из строя, осмотритесь рядом с клокером, поработайте тестером, сложностей не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 10:52
У меня 16 ножка накоротко звонится на землю (Падениа напряжения в обе стороны 18мВ), я спаял клокер но кз остался, подумал что можно подать 3.3 в от компового бп через резистор, но ток очень маленький всего 0.3А, даже когда резистор повернут в 0, и почувствовать нагрев закоротившегося элементта неудается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 11:36
Мультиметр в режим измерения сопротивления, сколько ОМ КЗ?
Вы проверяли в режиме диодной прозвонки?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 11:51
Да в диодной, показывал 18 мВ падение напряжения
В режиме сопротивления показывает 12.6 Ом
Прошелся оплеткой по площадкам клокера, включим материнку, на 16 ноге 3.38 в
Измерил падение на клокере 15 - 16 ножка в режиме прозвонки - ничего страшного не увидел, запаял его назад. На 16 ножке 3.38в но посты все равно не идут. Проц холодный, без клокера на пост карте clk светодиод не горел, с клокером - горит. На B16 PCI разъема на осциллографе прямая без шевелений. :du_ma_et:
чтобы понять что там должен был показывать осциллограф на B16 подсоединил раритетную мамку на 370 сокете, там посты бегут и мамка запускается, частота должна быть такой же так? На самых крайних настройках увидел череду импульсов, подключил пациента, там вместо четких колебаний шум какой-то...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:07
Что теперь на контакте A15 разъема PCI?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:46
Так же как и в прошлый раз 0в :cry_ing:. Проц холодный посты не бегут. Может все таки в клокере дело?
Правда такого у меня нет с али заказывать надо... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 01:02
На 48 выводе клокера по-прежнему есть 3.3 вольта?
Есть ли генерация опорного кварца клокера на 14.318Mhz?
Огласите напряжение на 63 выводе MIO?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 06:48
48 - 3.38в
подцепил осцил прямо к кварцу, вижу четкие колебания как на рабочей мамке, на режиме 0.1 мкс аж 4.5 импульса на деление (45мГц?!), но я думаю проблема в древности прибора и его рабочая полоса до 5МГц...
на 63 ножке MIO (он же SIO?) - 3.18в
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 10:03
Условия для запуска клокера соблюдены, с Ваших слов выходной генерации нет (контакт B16 PCI) молчит. Надо пробовать заменить клокер.
Еще гляньте, что на 29,30,31 ногах клокера.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:01
29 - 0.05в
30 - 0.07в
31 - 3.38в
Заказал на али новый клокер... бум ждать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
14681
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
в форуме Asus
marchal
20
5554
02 окт 2017, 18:27
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет
в форуме MSI
Away
21
9621
27 ноя 2017, 16:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE
в форуме Gigabyte
NEME$I$
2735
31 мар 2020, 20:00
