Текущее время: 16 июн 2024, 12:45
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 20:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38988_1473751388.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Принесли ноут, не работает клавиатура, нет изображения на матрице. Включил, клавиатура не работает (за исключением кнопки вкл), прицепил внешнюю, работает, на внешний монитор картинка есть, система запускается, на матрице картинка есть (клиент не заметил) нет подсветки. Разобрал внутри чистый, следов залития нет, следов ударов нет. Прошил маин и ес. Включаю на столе на внешний монитор есть картинка, клавиатура работает!!!, подкидываю винт, система загружается, клавиатура работает. Собираю включается, а старта нет. Разбираю на столе, СТАРТУЕТ! Блин 31е, 6ть вечера, пошел домой.... С утра, прошил, пропаял, проверил, промыл все в районе флешек, то есть старт то нету, флешки поменял без результата и ВОТ замечаю: плата устойчиво стартует если я дотрагиваюсь рукой до "корпуса", любой "фурнитуры" платы, без нажима. Держусь - стартует, не держусь -хрен. Втыкаю в USB шнурок от програматора, держусь с другого конца за конектор есть старт, на матрице подсветку включает, клавиатура работает. Хоть блин клиенту кнопочку на металлизированную меняй ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) . Блок питания, менял, от аккумулятора та же ботва.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2016, 13:25 |
Все чудесно но какой пинаут датчика? один на 4 другой 6 выводов, схемы нет, даташита нет, да и интересует по другому поводу, от обратного плату вебки проверить, там коза какая то, 40 ом на корпус, а у рабочего 800, датчик сдул 40 ом осталось, плата многослойная обратка экран а на лицевой половина компаундом залита, отследить по дорогам не получается.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
DreamCatcher писал(а): Все чудесно но какой пинаут датчика? Тестером найти землю на одном из контактов, это просто. Далее меряем относительно земли все выводы и записываем напряжения. Нумерацию контактов временно можно придумать свою. Подносим магнит, опять меряем, записываем, сравниваем на каких контактах что изменилось. Опять же сигнал от датчика Холла идет на мульт. Какой у вас мульт? Смотрим даташит на него, ищем ногу LID_SW#. Проверяем доходит ли сигнал датчика Холла до мульта и какой он.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2016, 17:34 |
tvl60 писал(а): DreamCatcher писал(а): Все чудесно но какой пинаут датчика? Тестером найти землю на одном из контактов, это просто. Далее меряем относительно земли все выводы и записываем напряжения. Нумерацию контактов временно можно придумать свою. Подносим магнит, опять меряем, записываем, сравниваем на каких контактах что изменилось. Опять же сигнал от датчика Холла идет на мульт. Какой у вас мульт? Смотрим даташит на него, ищем ногу LID_SW#. Проверяем доходит ли сигнал датчика Холла до мульта и какой он. Земля не вопрос, есть, выход тоже, то что дохло, додохло окончательно, 40 ом на общий при отключенном конекторе и снятом самом датчике, и не дает стартануть ноуту. Если разъем не подключать на вебку ноут работает, с подключенным не стартует LID_SWITCH на земле? UPD: попробую "поднять" ногу датчика и провод шлейфа соединить напрямую, и хз. "зеленкой" замажу таки веселей чем месяц платку вебки ждать.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 16:07 |
Запустил с костылем как писал, через месяц приехала платка вебки с холом, перекинул, все работает.
По первому приколу с которым пришел ноут. Утилита обновления дров подтянула и биос и перепрошила, ИМХО на леновах сначала заливается майн, ноут ребутится, и "молчит" пару минут, в эти пау минут заливает ец, после чего рестарт. Клиент не дождался, решил что "подвисло" кнопкой вырубил включил и получил что получил.
Тема решена всем спасибо, в копилку.
