Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:17
Принесли ноут, не работает клавиатура, нет изображения на матрице.
Включил, клавиатура не работает (за исключением кнопки вкл), прицепил внешнюю, работает, на внешний монитор картинка есть, система запускается, на матрице картинка есть (клиент не заметил) нет подсветки.
Разобрал внутри чистый, следов залития нет, следов ударов нет. Прошил маин и ес. Включаю на столе на внешний монитор есть картинка, клавиатура работает!!!, подкидываю винт, система загружается, клавиатура работает. Собираю включается, а старта нет.
Разбираю на столе, СТАРТУЕТ! Блин 31е, 6ть вечера, пошел домой....
С утра, прошил, пропаял, проверил, промыл все в районе флешек, то есть старт то нету, флешки поменял без результата и ВОТ замечаю: плата устойчиво стартует если я дотрагиваюсь рукой до "корпуса", любой "фурнитуры" платы, без нажима. Держусь - стартует, не держусь -хрен. Втыкаю в USB шнурок от програматора, держусь с другого конца за конектор есть старт, на матрице подсветку включает, клавиатура работает. Хоть блин клиенту кнопочку на металлизированную меняй :ps_ih: .
Блок питания, менял, от аккумулятора та же ботва.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:40
В таких случаях обычно мульт меняют. Было нечто похожее, только у меня от щупа осциллографа запускался...с кнопки не в какую) Замена мульта решила проблему.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:28
Путем перебора был найден биос с которым ноутбук нормально стартует, клавиатура работает, а вот с подсветкой прикол остался, не корректно отрабатывает откр/закр крышка.
Кстати осмотрел палмрест вдоль и поперек, магнита так и не нашел, может кто подскажет где он?
UPD: магнит нашел на палмресте рядом с тачпадом. Датчик соответственно на плате вебки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:57
Помогите кто в курсе, датчик хола стоит на плате вебки, посмотрел на 2х ноутах, платы одинаковые (универсальные, посадочные места под оба) датчики разные, даташит найти не могу по маркировке: на одном RPBH2, на другом LA 57 A.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 12:16
да там все просто, измерьте напряжение на выводах датчика Холла, затем поднесите магнит и снова измерьте. Должно появляться/исчезать напряжение 3.3 вольт на одном из выводов, если датчик исправен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 13:25
Все чудесно но какой пинаут датчика? один на 4 другой 6 выводов, схемы нет, даташита нет, да и интересует по другому поводу, от обратного плату вебки проверить, там коза какая то, 40 ом на корпус, а у рабочего 800, датчик сдул 40 ом осталось, плата многослойная обратка экран а на лицевой половина компаундом залита, отследить по дорогам не получается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 14:48
Тестером найти землю на одном из контактов, это просто. Далее меряем относительно земли все выводы и записываем напряжения.
Нумерацию контактов временно можно придумать свою. Подносим магнит, опять меряем, записываем, сравниваем на каких контактах что изменилось. Опять же сигнал от датчика Холла идет на мульт. Какой у вас мульт? Смотрим даташит на него, ищем ногу LID_SW#. Проверяем доходит ли сигнал датчика Холла до мульта и какой он.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:34
Земля не вопрос, есть, выход тоже, то что дохло, додохло окончательно, 40 ом на общий при отключенном конекторе и снятом самом датчике, и не дает стартануть ноуту. Если разъем не подключать на вебку ноут работает, с подключенным не стартует LID_SWITCH на земле?
UPD: попробую "поднять" ногу датчика и провод шлейфа соединить напрямую, и хз. "зеленкой" замажу таки веселей чем месяц платку вебки ждать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:07
Запустил с костылем как писал, через месяц приехала платка вебки с холом, перекинул, все работает.
По первому приколу с которым пришел ноут. Утилита обновления дров подтянула и биос и перепрошила, ИМХО на леновах сначала заливается майн, ноут ребутится, и "молчит" пару минут, в эти пау минут заливает ец, после чего рестарт. Клиент не дождался, решил что "подвисло" кнопкой вырубил включил и получил что получил.
Тема решена всем спасибо, в копилку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad T430 (Nozomi-4 NZM4H-7) BD82QM77 ME region, старт с 2 раза
yozas
3060
02 авг 2016, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (NZM4H-7) нет подсветки матрицы
Falls
17 июл 2018, 12:21
Falls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430 (NZM4H-7) последовательность писков, нет изо
bnc50
19 дек 2015, 18:08
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t430 (NZM4H-7) прикол с биос
GigaBlyate
27 фев 2021, 21:02
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (T430) Bios password
zozomail
12 июл 2017, 02:10
Сейчас этот форум просматривают: Service911 и гости: 87
