Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
Jagupop
Заголовок сообщения: ASUS K52DR (K52DR) Не включается. Добавлено: 04 янв 2016, 20:47 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Вернее, не совсем "не включается". Если вытащить из разъема маленькую платку, на которой имеется разъем питания, батарейка... Пару минут подождать, вставить эту плату в разъем, воткнуть питание, то плата сама запускается (на кнопку нажимать не надо). Если же, после этого, убрать питание, потом просто его снова подать - ноут ни сам, ни от нажатия на кнопку не включается. С кнопкой все в порядке - проверено. Сигнал с кнопки PWR_SW# до мульта IT8500E (125 нога) доходит, а вот PM_PWRBTN# (56 нога) не формируется этим мультом. Ноут был дан без батареи. Может без батареи он и должен так себя вести? А если нет, то что может быть еще не так? PS Изначально был дан с другой проблемой - заменил север (успешно повелся на нагрев). Каким образом до замены севера ноут включался (сам - без кнопки или с кнопки), честно говоря, не обратил внимание и не запомнил. Спасибо!
FearCult
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR) Не включается. Добавлено: 04 янв 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 972.15
Сообщения: 939 Откуда: Воронеж
Jagupop писал(а): И мульт заменил IT8500E BXA на IT8502E KXA На K50 менял без проблем.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR) Не включается. Добавлено: 04 янв 2016, 21:08 |
Судя по тому, что после замены мульта ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону, такая замена подходит. Но почему ноут никак не реагирует на кнопку - непонятно. Более того, после принудительного включения, как я описал выше, пытаюсь ноут кнопкой выключить - не выключается! Ведет себя так, как будто кнопка нерабочая... Но сигнал-то от кнопки на мульт приходит! Я вижу его осциллографом - 125 нога падает в "ноль" при нажатии... Странно, ей-Богу! ---------- Добавлено спустя 51 минуту 54 секунды: ---------- На диаграммах Reapir Guide имеется два варианта включения: AC-In mode и DC-In mode. Я так понимаю, это "от сети" и "от батареи" ?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR) Не включается. Добавлено: 04 янв 2016, 22:48 |
Jagupop писал(а): AC-In mode и DC-In mode. Я так понимаю, это "от сети" и "от батареи" ?
Да, верно. А мульт новый ставили, откуда заказывали?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR) Не включается. Добавлено: 04 янв 2016, 23:11 |
Мульт не новый. Снят с другой материнки. Интересно получается... Просматривая при невключающемся варианте сигналы мульта, заметил, что сигналы ALL_SYSTEM_PWRGD (68 pin) и VRM_PWRGD (69 pin) после подачи питания становятся порядка 0.4 Вольт, после чего падают в ноль. Непорядок. Пошел по цепочке и увидел что отсутствуют напряжения +3VS и +5VS, которые должны включаться через PQ9101 и PQ9102 сигналом +12VS, который тоже не появляется, потому что SUSB_PWR "сидит" в нуле. А этот самый SUSB_PWR должен появляться от сигнала SUSB_EC#, который, опять-таки, идет с мульта. Круг замкнулся. Иду делать себе чай (иногда жалею что не курю).
Повторюсь: "включающийся вариант" - если вытащить из разъема маленькую платку, на которой имеется разъем питания, батарейка... Пару минут подождать, вставить эту плату в разъем, воткнуть питание, то плата сама запускается (на кнопку нажимать не надо).
То есть комп работает так, как будто нет кнопки включения.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 05 янв 2016, 10:46 |
Кажись разобрался... Датчик Холла, который стоит на малюсенькой отдельной платке, дохлый. Вычислил по сигналу LID_SW# , не подымающемуся выше 0,3 Вольта. Вытащил эту платку из разъема - все заколосилось. То есть, компу казалось, что его пытаются включить в закрытом состоянии... Сам датчик, который стоит на этой платке - в корпусе SOT-23 (написано на нем TZ1P). Вот где теперь такой найти, ума не приложу... ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- Всё! Вопрос решился! Благодаря нашим коллегам нашел датчик на плате какой-то старой мобилки ЛыЖи - "жабки". На нем написано 12E. Подошел один-в-один. Теперь и на кнопку правильная реакция у ноута, и датчик работает. Да и заодно проверено в процессе - мульт IT8500E BXA можно менять на IT8502E KXA (на этой плате, о других - не знаю). Назад уже перекидывать не буду - лень Всем спасибо!!!
