Текущее время: 26 июн 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7530G перегревается проц
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 12:26
Принесли ноут Acer Aspire 7530G с неисправностью перегревается и выключается. Разобрал, система охлаждения чистая, поменял термопасту, термопрокладку, собрал, проверяю Аидой, греется аж до 80 и больше! Да чуть не забыл, терьмотрубку проверял, греется равномерно, грел феном. Пройдясь по просторам инета, пришел к выводу, что это болезнь этих ноутов, хотелось бы вылечить ее, некоторые пишут, что у них на этой модели температура 40-60 гр. т.е. могут работать и нормально. Люди чтобы победить сей недуг и БИОС прошивали и видяху меняли, благо что она внешняя, остается грешить на проц и на Север MCP77MH-A2. Может кто сталкивался с этой проблемой в этой модели помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G перегревается проц
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 12:40
Попробуйте заменить термопрокладку (если она там есть на севере) на медную пластину соответствующей толщины, - и на термопасту её с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 13:09
обычно помогает замена проца, попробуйте любой RM или QL...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 16:06
Медяшку проставлял под видяху, с теплоотводом порядок, проц и Север прилегают и так напрямую к меди, судя по оттискам все прилегает равномерно, паста тонким слоем. Проц заменить на менее нагревающийся я конечно думал, но раньше как то с родным процом теплоотвод справлялся, хотелось бы найти где косяк.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:08
А управление оборотами кулера работает? Можно на слух, а можно осциллом на провод датчика оборотов и посмотреть
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:45
ЧПВ писал(а):
...Проц заменить на менее нагревающийся я конечно думал, но раньше как то с родным процом теплоотвод справлялся, хотелось бы найти где косяк.
тоесть, Вы не допускаете мысли, что проц тупо умер?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 20:10
Проц менял, также греется, вентилятор на максимальных в момент нагрева, ХЗ что и думать. Из-за Севера не может так греться?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 21:07
ЧПВ писал(а):
ХЗ что и думать.
Озвучьте напряжения на проце и севере. Да и другие не помешало бы озвучить. Было похожее с питанием памяти (DDR2). В место 1.8в шло 1.96в. Память грелась до безобразия. Клиент принёс с одной не исправной планкой. (Сгорела от перегрева). К сожалению с неисправностью не разобрался т.к. клиент от ремонта отказался.
Если система охлаждения и вентилятор в полном порядке то предположительно либо не исправен шим с обвязкой. Либо глюки биоса. (Включился разгон). При условии завышенных напряжений. Да и клок участвует в разгоне. Его тоже не помешало бы проверить. Частота проца не завышена от номинала? Шина?
Когда то чтобы увеличить разгон достаточно было увеличить частоту кварца клока. Правда это было применимо к дектопным материнкам. А позволяют ли такое ноутбуки не знаю, не пробовал. Но теоретически возможно.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 09:50
Проц Mobile Dual Core AMD Turion X2 RM-70, Griffin-512, частота 2000 MHz, множитель 10x, CPU FSB 200MHz, CPU VID 1,075V- 1,200, Север 0,9V, шина памяти 333MHz. Не понятно, почему частоту северного моста показывает 3200MHz! В меню БИОСА нет оверклокинга, вентиляторы на 100%, питание памяти 1,78В. Данные взятые с АИДы совпадают с замерами мультиметром. Проверял питания Севера, памяти, проца, пульсаций по питанию нет!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:57
Это понятно что его там нет. Его и не должно быть. Буки и так греются хорошо куда их гнать. Я имел в виду что из за глюка биоса может включиться разгон. Биос попробуйте прошейте. Что бы этот вопрос отпал. И то что меряет аида и эверест не всегда точно особенно напряжения. По этому лучше мерить осциллографом.
ЧПВ писал(а):
Север 0,9V,
что то маловато для севера. Больше похоже на напряжение терминации памяти. Вроде должно быть 1.1в. И вроде у MCP77MH-A2 два питания. Хотя точно не знаю схемы нет под рукой. Кстати мост может просаживать напругу. Отсюда и повышенный нагрев. Тогда только менять мост. Прозвоните тестером, какое сопротивление по обоим питаниям моста?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 00:30
Да точно MCP77MH у 2 питания .
+1.1V_NBMCP77M (HT Interface, PCI-E Interface, I/O Power, SATA Interface)
+NB_COREMCP77M Core Power
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 21:36
Клиент забрал ноут :-( так и не дал разобраться. Хотя следующий мой шаг был бы замена Севера, на что клиент вряд ли бы согласился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить
ukcomputer
4202
27 ноя 2015, 16:48
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) не стабильно включается
djtorian
11 апр 2017, 14:15
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7530G (Quanta ZY5 ) не выводит изображение на матрицу.
Green_Rabbit
04 мар 2019, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (ZY5) не стабильно включается
fenrir13
05 апр 2022, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7530g (Quanta ZY5) КЗ на входе
grigoriy_str
26 ноя 2015, 14:15
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
