Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:55
Здравствуйте господа ремонтники... пользуясь случаем всех с новогодними праздниками.
нетбук ДНС изо есть, нет подсветки питания сигналы все в норме... на питании 19В дохлый придатель при этом на другой стороне КЗ не увидел, взял придатель с другой матрицы впоял включил и он сдох... не стал испытывать судьбу подключил другую но битую матрицу и вуаля засветилась. после придателя стоит микрушка какая то на 8-ми лапах.
ваше мнение... матрицу в гроб или можно её реанимировать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:15
Можно восстановить не раз такое было, обычно виновника вычисляю с помощью ЛБП, а далее беру с донора (с такой же битой матрицы), благо их как грязи, клиенты битые не забирают, а я их не выкидываю.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:20
после предателя воткнусь ничего там лишнего в маму не прилетит? не дай бог...:)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:25
конечно, после отключите вообще матрицу от бука и работайте с ней, дайте 2-3 в и повышайте ампераж, виновник начнет греться.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:30
завтра ткнусь отпишусь...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:38
встал ЛБП на предатель с другой стороны подал 19в потребления никакого нет.
подключил матрицу к ноутбуку подал питания на ноут, подал питания на матрицу с ЛБП 19в после предателя на ЛБП постлебление по ограничению 2А, упало напряжение до 2,5В с 19 и греется единственное что это дросель L5 до 120 градусов.
все остальное прощупал ниче не греется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:50
Че та как то мудрено вы подключили ЛБП. Без всяких подключений замерьте тестером в режиме омметра L5 на землю, сколько Ом? На фото плохо видно, с L5 запитывается лампа да? Проверьте керамику на выходе L5, (С52, С53), далее диод, наконец U5. U5 как я понял из фото и формирует питание на L5. Откиньте лампу, вообщем разгрузите L5.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:18
лампу CN откинул кз пропало было L5 на земплю 2Ом-а на лампе 5.0 Ом.
походу в подсветке дело то?
матрицу под замену?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:05
Попробуйте аккуратно разобрать, может провода коротят на корпус. И что вы так хотите ее выкинуть, если не получится и проблема в подстветке, оставьте матрицу до лучших времен, может попадется такая же разбитая, аккуратно перекините или лампу или непосредственно стекло матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 09:15
:-): ну это конечно да, только с клиентом нужно согласовать, а то потом скажет сломал... изо то было скажет...
клиенты щас вредные пошли.
можно напрямую подать напряжение на эту подсветку? какое там напряжение? ну так чисто проверить засветится или заикрит где нить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 09:24
Нет конечно нельзя на прямую. Аккуратно разберите проверьте провода скорее всего они коротят. Подсветка LED или LCD?
 Заголовок сообщения: Re: DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 09:31
Краткое наименование........................................................................................................................ DGL-WI116L-36A
Артикул........................................................................................................................ 010378
Диагональ........................................................................................................................ 11.6
Поверхность........................................................................................................................ Глянцевая
Производитель........................................................................................................................ DNS
Разрешение........................................................................................................................ 1366x768 (HD)
Подсветка........................................................................................................................ Светодиодная (LED)
Разъем (pin)........................................................................................................................ 40
---------- Добавлено спустя 36 минут 53 секунды: ----------
ага засунул я туда свой нос разобрал подсведку вынул ее и оказалось дело было правда в бабине, подсведка приклеена на двухсторонний скотч, с подсведки наплав олова был шарик и вот этот шарик так скажем протер скотч и коротило на корпус.
предатель заменил и она засветилась.
Думал до под светки добраться гораздо сложней, пол матрицы разобрать надо. а тут 2 болта и вот она вывалилсь.
Спасибо Bezil... :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат
vviktoss
11
2551
20 ноя 2020, 12:03
Armenn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник.
в форуме iPhone
Муаед
14
4289
16 дек 2015, 00:29
Муаед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 2277er (DAOR33MB6F1 REV:F) Думаю умер BIOS
vismajor
3666
17 июл 2016, 23:26
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gd-h61-ly нет старта (думаю BIOS)
master-hand
3364
04 мар 2017, 23:35
ION-82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиоуправляемая машинка хотвилс (но думаю обычный Китай)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Tehnik_yo
12 фев 2024, 08:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
