Текущее время: 01 июн 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: inspiron 1525 model PP29L (DS2 INTEL 48.4W002.021) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:12
Добрый день!
В кратце ситуация такая..
Ноутбук включается, 5 сек крутит вентилятором, останавливается. Индикаторы состояния клавиатуры: 1й горит постоянно, 2 и 3 постоянно моргают.
Картинки нет.
Память менялась, проц тоже менял, но не нашел такого же. Проц, мосты греются нормально (не обжигают).
БИОС шил. БП используется новый. При подключении БП загорается индкатор питания и заряда АКБ. АКБ зараяжает.
Может кто знает, что означает такая индикация клавиатуры ?
Заранее спасибо всем отклинувшимся!!
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ----------
Полежал с подключенной батарейкой и БП, повидимому зарядился, теперь вообще нет индикации до нажатия кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1525 model PP29L (DS2 INTEL 48.4W002.021) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:06
The Microcontroller is handing control of the system to the processor. This code will persist if there is no processor detected.
1. Reseating the processor. 2. Replacing the processor. 3. Replacing the system board.
The memory has encountered an error.
1. Reseating the memory. 2. Replacing the memory. 3. Replacing the system board.
A system board component is faulty.
The video card is preventing the system from completing POST.
1. Replacing the video card. 2. Replacing the system board.
The keyboard is preventing the system from completing POST.
1. Reseating the keyboard cable. 2. Replacing the keyboard. 3. Replacing the system board.
USB controller initialization.
1. Removing any USB devices. 2. Replacing the system board.
No SODIMM installed.
1. Installing the memory. 2. Reseating the memory. 3. Replacing the memory. 4. Replacing the system board.
Turning on the LCD panel (after video configuration).
1. Reseating the LCD cable. 2. Replacing the LCD panel. 3. Replacing the video card.
The modem is preventing the system from completing POST.
1. Reseating the modem. 2. Replacing the modem. 3. Replacing the system board.
В зависимости от расположения индикаторов , в разных моделях по годах выпуска - по разному оформлены Dell
на официальном сайте в PDF документации для каждой можели упоминается назначение индикаторов , но суть одинакова у всех
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 09:16
protos
Спасибо.
Мой вариант:
Попробуем еще с ОЗУ повозиться
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:41
на внешний тоже не дает картинки?
 ! MSF113 писал(а):
Если уж пишешь сообщение, то хотя бы что то дельное.
Какое изображение при ошибке памяти???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:19
Такая же проблема (нет изо на ЛСД и на внешке). При запуске загорается первая лампочка и никакой движухи дальше. Без памяти индикация соответствующая.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 19:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами
в форуме Dell
Dima08h
23 июн 2017, 18:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 ((PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.021) нет изображения
в форуме Dell
guidog
14
4885
15 июн 2017, 16:29
guidog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) не включается, нет 3.3, 5v
в форуме Dell
flydjv
04 окт 2017, 18:08
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell PP29L (Wistron DS2 48.4W002.021) Не включается
в форуме Dell
Tiss
3069
11 фев 2016, 19:42
Tiss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OOlegS69 и гости: 7
