Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:42
Есть материнская плата Intel DZ68BC , нету питания памяти. Прошу помощи в опознании двух элементов, один по всей видимости ШИМка (маркировка 07=DB ) ,так как некоторые выводы идут на затворы силовых транзисторов системы питания ОЗУ. Другой элемент с маркировкой 3324А тоже не могу нагуглить. Даташит на плату думаю найти нереально.
Сделал для наглядности фото:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 00:54
Посмотри в сторону RT8207 Complete DDRII/DDRIII Memory Power Supply Controller.
Увеличил фотку - очень похоже на 87=DB
Последний раз редактировалось tarantin 08 янв 2016, 02:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 01:09
tarantin
да нет, там или 0 или D
Спасибо за вариант, но не сходится, как минимум по земляным выводам. И у RT8207 маркировка как я понял EF=DH
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 02:02
Когда я писал про RT8207 я имел ввиду серию, а это несколько разных микросхем:
* RT8207 Complete DDRII/DDRIII Memory Power Supply Controller.
* RT8207L Complete DDRII/DDRIII/Low-Power DDRIII/DDRIV Memory Power Supply Controller
* RT8207M Complete DDRII/DDRIII/Low-Power DDRIII/DDRIV Memory Power Supply Controller
* RT8207N Complete DDRII/DDRIII/Low-Power DDRIII/DDRIV Memory Power Supply Controller
* RT8207Q Complete DDRII/DDRIII/Low-Power DDRIII/DDRIV Memory Power Supply Controller
По фотке не видно какой вывод куда подключен. Может получится указать что намерили?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 02:13
Да я понял, сразу просмотрел почти всю серию 8207 - не подходят. У моей 7 и 23 выводы сидят на земле. Завтра попробую еще поискать варианты...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:05
07= - RT8809AGQW
http://www.richtek.com/assets/product_f ... 9AB-02.pdf
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
D7= - RT8807B (если верить китайцам), но там 23й вывод на затвор транзистора - совсем не ваш случай.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:05
wofs
Да, спс, сегодня тоже пересмотрел каталог Ричтека и действительно 07= это RT8809AGQW, но у него вторая половина кода ED , а у меня DB, да и выводы не совпадают. Получается "удивительное рядом, но нам оно запрещено" ©. Более полного архива с кодами моделей Richtek к сожалению нету, по крайней мере я не нашел. Какая то засада...
Хотя люди пишут ,что вторая часть кода не так важна - это типа даты выпуска или завод-изготовитель... Надо будет еще раз сравнить выводы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 15:54
А что именно не совпадает?
На фото видно, что 18й пин идет на большой кондер, обычно это VCC (левый нижний на фото угол).
5й вывод тоже вроде идет на конденсатор и резистор (правый верхний на фото угол), все как по даташиту.
А все, что после знака = в маркировке - действительно значения не имеет для нас.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
А вот с элементом 3324А действительно засада - можно лишь предположить составной транзистор или линейный стабилизатор, тут надо обвяз м/сх смотреть (включение, питание и т.п.).
А собственно отчего подозрение на эту м/сх?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 16:07
Я имел ввиду что 7 и 23 на земле, а по даташиту не должно быть, вот это и сбило с толку, а скорее всего они просто в КЗ. А вот остальные выводы вполне совпадают с даташитом RT8809, по крайней мере LGATE-ы и UGATE -ы совпадают. Наверное придется снять эту шимку чтобы в этом убедиться.
Что касается 3324А , то её три ножки через соответственно три резистора соединены с PHASE-ми шимки, а также истоками силовых транзисторов (их два ) верхнего плеча, на которых сейчас 0 v. На затворах тоже нули
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:15
А сколько Ом сопротивление относительно земли?
И, случаем, нулевик внизу фото идет не на 23й вывод? И 7й, согласно даташита подтянут к земле через низкоомный резистор.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:25
Нет, он идет на 22ой. А сопротивление 0,4 Ома (сопротивление щупов ).
Завтра уже сниму шимку.
Еще интересно на 18ой ноге питание 12 v, по схеме должно быть соединено со стоком Q1, а у меня не соединено и на нем 5 v. Наверное по другому реализовали немного.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:30
Если я правильно понимаю даташит, то:
Цитата:
VID - Programming Output Voltage Control. When VID pin is logic high, internal
N-MOSFET that connected to RSET pin is turn on.
то есть он вполне может быть подтянут к земле.
Каждый вывод PHASE шимки и исток транзистора верхнего плеча, соответствующей фазы соединены вместе, согласно даташита.
Если имелось ввиду стоки транзисторов верхнего плеча, то вопрос, а три вывода, что через резисторы соединены с PHASE соединены до или после LC фильтров на фазах? И какого номинала резисторы.
p.s. по описанию очень похоже, что 3324A ни что иное, как транзисторная сборка одной из фаз... но не совсем понятно что за 2 транзистора верхнего плеча.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Проследите, откуда там берутся 5В, возможно есть подгоревший (подгнивший) резистор, который подтягивает вывод к 12V.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 23:13
Да, я это и сказал. Эти три резистора идут на истоки двух транзисторов верхнего плеча и соответственно на фазы, на фото указал. Не выпаивая номиналы у них 2 Ком , 2 Ком и 1 Ком. Но пайка у них какая то кривая (есть сомнения, что их возможно уже паяли...)
Насчет отследить, пробовал, сходу не получилось. Завтра еще помучаю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:01
Снял шимку ,в итоге 7 и 23 посадочные контакты так и остались на земле :-( . Выходит шимка в порядке..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать элемент Foxconn H55MX-S
в форуме Foxconn
Zhanbolat
30 июл 2019, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать смд элемент
в форуме Dell
vladovs
28 ноя 2014, 11:36
vladovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo T5100 (t5100MB-0D) Помогите распознать элемент
в форуме Clevo
mashder
29 янв 2015, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент
kupersasha
20 сен 2015, 06:51
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать сгоревший элемент , видеокарта ASUS EN7300GT/SILENT/HTD/256M/A
666maxxx666
4013
09 дек 2015, 11:10
voronin_jura Перейти к последнему сообщению
