Текущее время: 22 ноя 2024, 10:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 17:58
Уже третий моноблок с подобной неисправностью. Первый забрали почти сразу а эти 2 пришли почти сразу. Суть неисправности: нет запуска, дежурка присутствует. После нажатия на кнопку пуска, появляется напряжение 1.5В памяти. При замыкании перемычки сброса CMOS, появляются все напряжения, куллер молотит, работает 5 секунд и выключается. Изображения нет. БИОС и EFI прошивались, брались с оф. сайта (по рекомендации с похожей темы). Судя по всему это типовая неисправность. В поиске ничего подобного не нашел. Подозрение на мост 82QS77 (SLJ8B).
 Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:26
Пришел моноблок с такой же неисправностью. Прошивка bios и EC не дало результата.
Обмен данными на мультовой флешке идет, смотрел осциллографом, на основной нету обмена.
Дежурные 3.3 и 5В есть и после нажатия кнопки 1.5В.
Подскажите может кто сталкивался с такой неисправностью.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 08:49
На днях пришел такой-же, на кнопку питания реагировал, не стартовал. Вычитывание биоса присутствовало. Прошили основной и ЕС биос с официального сайта (по рекомендации в соседней теме - версия 80.04A ), заработал.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:41
те же симптомы , дежурки есть,после нажатия на кнопку только 1.5в на памяти,остальные не появляются. Прошил на программаторе ес(LIND0300) и майн (8004) с офиц. сайта - бестолку. Заметил,что немного греется realtek 8151 в дежурном режиме,или она должна греться?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 03:14
скинул с платы сетевуху - никаких изменений. Сопротивление проца(core i5-3300s) по питанию около 1 Ома, моста (slj88) в одну сторону 20,в другую 17 оМ, мульт?(it8519e),но сигнал на включение с кнопки то он отрабатывает,разрешая поднять 1.5в.
---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ----------
проц(i5-3470) ivy bridge кстати с пониженным сопротивлением подкину завтра, (ничего не греется,на катушках вторичных питаний кз нет) если не проц,то останется мост-мульт,хорошо бы схему с мультом it8519 ресеты моста посмотреть на выводах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 13:23
процессор подкинул - то же самое, в свою очередь проц с IPIVB-AT заработал на компьютерной мамке,так что сопротивление около нуля для ivy bridge обычное дело. На какой схеме можно посмотреть связку Мульт ITE IT8519E+Хаб BD82H77 PCH (SLJ88)? Родной нет.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ----------
похожую схему нашёл http://monitor.espec.ws/files/p150em_935.pdf ,буду менять мульт...аргументация-сопротивление в обе стороны около 65оМ,хотя и не греется,и реагирует на кнопку включения. Его надо прошивать после замены или он со внешней флэшки берёт инструкции?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:21
такс,снял мульт,сопротивление по питанию стало 300 и 900 округлённо,есть ite8517e HXA с ASUS X55 VER 2.2,точно рабочий,попробую заменить им ite8519e CXA,отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 9 секунд: ----------
не,не подходит наверное с ней даже дежурки 3 и 5в не появляются,только на ней и на кнопке ключения питание есть 3.3,буду искать родную ite8519e cxa
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:02
Такая же история с 23AIO PC_23-b205er, заказывал ite8519eCXA заменил не помогло...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 22:10
а она была по питанию туда-обратно 60 с чем-то Ом? ну если не поможет буду менять мост,пока жду посылку с пятью it8519e,за одну та же цена,из-за платной доставки)или сразу мост заказать кек,надо в донорах сперва посмотреть у себя и знакомых мастеров
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:46
Оживил такой же аппарат прошивкой основного 8mb биоса
Приложил прошивку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 07:46
Уважаемый а с тем что на 5 сек. вкл? У меня антологичный случай при переставлении перемычки в положение сброс BIOS стартует на 5 сек и выключается. При повторении манипуляций старта нет, только после извлечения батарейки и источника питания.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:37
Мульты пришли,поменял - то же самое. 1.5 v после нажатия кнопки. Прошивка 8мб биоса не помогает. При снятии cmos или игрании перемычками никак не реагирует. Видимо разные случаи,хоть и похожи. Кто -нибудь менял мост?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 15 секунд: ----------
у меня кстати стоит slj88(BD82H77) не как у топикстартера
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:17
Можно ли поменять мост slj88 на slj8e,хотя бы в целях диагностики? Кто нибудь делал такую замену? Просто доноров с slj8e много,а заказывать из Китая slj88, без уверенности,это лотерея за 20$.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:18
Все верно, моя ошибка. 8-ку с буквой в перепутал: отчего, в первый раз, не тот мост привез.
Подтверждаю: замена моста SLJ88 не помогла. Не знаю куда дальше копать. Кстати странно, 5 вольт проходят в USB разъемы через ключи, а в систему через транзистор 4134 не пускает, только 0.43 Вольт. Та же ситуация по 3.3В, там 0.6 проходит. (ключи не подписаны) Обычно их мульт должен открывать. Раз пишут, что замена мульта не помогает, что может тормозить запуск?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 15:09
Есть у кого-нибудь продвижение по этой неисправности? Не мост ,не биос и не мульт. Кто-нибудь распаял пост карту на него? Поделитесь опытом please.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:10
таже плата, те же симтомы, на кнопку реагирует, поднимается только 1,5v оперативки, заметил такую особенность, если принудительно подать высокий сигнал на EN pu401 то открываются 4134 по 5 и 3,3v поднимаестя 1,05 и питание хаба питание видео
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 16:54
В моём случае аппарат пришёл без инита. Подкинул память - завелся. Заказал память, ставлю - нет инита. Ставлю свою тестовую - есть старт. Оказалось, аппарат не видит плашки больше 4Гб. 2 по 4 видит. Пока колупался, дотронулся до СО, обжёгся. Выяснилось, что сдохли обе термотрубки. Хотел запустить мемтест, прилепил холодильник от десктопа. Ставлю те планки, с которыми стартовал - не хочет. Нажал на сокет - завелся. Короче, диагноз по итогу - дохлая СО и оторванный сокет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:10
Слов нет. Оказалось все банально и глупо. По моим симптомам - нужен блок питания HP. От ЛБП не включается и тд. Вот уж действительно "наука о контактах". Видимо общение с БП у него "критично".
Надеюсь кому поможет. Удаляюсь с позором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается
aplicator
22 июн 2016, 17:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23-b205er All-in-One ( IPIVB-AT rev:1.02) нет изображения
NewMka
24 июл 2018, 20:26
Userock89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается.
valera_sh
07 авг 2018, 19:17
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b210er (IPIVB-AT rev:1.02) Не переключается в режим Legacy
Mihalis
25 сен 2017, 16:02
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23AIO IPIVB-AT (Win 7) No start white Power light on
tiesto23
30 апр 2019, 15:24
tiesto23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy, Мухаммадкозим и гости: 138
