Текущее время: 28 сен 2024, 20:43
sssr111
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается Добавлено: 09 янв 2016, 03:14 |
Сообщения: 55 Откуда: чимкент
скинул с платы сетевуху - никаких изменений. Сопротивление проца(core i5-3300s) по питанию около 1 Ома, моста (slj88) в одну сторону 20,в другую 17 оМ, мульт?(it8519e),но сигнал на включение с кнопки то он отрабатывает,разрешая поднять 1.5в. ---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ---------- проц(i5-3470) ivy bridge кстати с пониженным сопротивлением подкину завтра, (ничего не греется,на катушках вторичных питаний кз нет) если не проц,то останется мост-мульт,хорошо бы схему с мультом it8519 ресеты моста посмотреть на выводах.
sssr111
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается Добавлено: 10 янв 2016, 13:23 |
процессор подкинул - то же самое, в свою очередь проц с IPIVB-AT заработал на компьютерной мамке,так что сопротивление около нуля для ivy bridge обычное дело. На какой схеме можно посмотреть связку Мульт ITE IT8519E+Хаб BD82H77 PCH (SLJ88)? Родной нет. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ---------- похожую схему нашёл http://monitor.espec.ws/files/p150em_935.pdf ,буду менять мульт...аргументация-сопротивление в обе стороны около 65оМ,хотя и не греется,и реагирует на кнопку включения. Его надо прошивать после замены или он со внешней флэшки берёт инструкции?
sssr111
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается Добавлено: 11 янв 2016, 15:21 |
такс,снял мульт,сопротивление по питанию стало 300 и 900 округлённо,есть ite8517e HXA с ASUS X55 VER 2.2,точно рабочий,попробую заменить им ite8519e CXA,отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 9 секунд: ---------- не,не подходит наверное с ней даже дежурки 3 и 5в не появляются,только на ней и на кнопке ключения питание есть 3.3,буду искать родную ite8519e cxa
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается Добавлено: 01 апр 2016, 20:18 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
sssr111 писал(а): у меня кстати стоит slj88(BD82H77) не как у топикстартера Все верно, моя ошибка. 8-ку с буквой в перепутал: отчего, в первый раз, не тот мост привез. Подтверждаю: замена моста SLJ88 не помогла. Не знаю куда дальше копать. Кстати странно, 5 вольт проходят в USB разъемы через ключи, а в систему через транзистор 4134 не пускает, только 0.43 Вольт. Та же ситуация по 3.3В, там 0.6 проходит. (ключи не подписаны) Обычно их мульт должен открывать. Раз пишут, что замена мульта не помогает, что может тормозить запуск?
chester
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается Добавлено: 04 май 2016, 22:10 |
Сообщения: 395 Откуда: Орел
таже плата, те же симтомы, на кнопку реагирует, поднимается только 1,5v оперативки, заметил такую особенность, если принудительно подать высокий сигнал на EN pu401 то открываются 4134 по 5 и 3,3v поднимаестя 1,05 и питание хаба питание видео
lowbass
Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается Добавлено: 29 авг 2016, 16:54 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 263 Откуда: СПб
В моём случае аппарат пришёл без инита. Подкинул память - завелся. Заказал память, ставлю - нет инита. Ставлю свою тестовую - есть старт. Оказалось, аппарат не видит плашки больше 4Гб. 2 по 4 видит. Пока колупался, дотронулся до СО, обжёгся. Выяснилось, что сдохли обе термотрубки. Хотел запустить мемтест, прилепил холодильник от десктопа. Ставлю те планки, с которыми стартовал - не хочет. Нажал на сокет - завелся. Короче, диагноз по итогу - дохлая СО и оторванный сокет.
