Текущее время: 01 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:35
Приветствую.
Ноут залитик, после этого был в 2х сервисах. В 1м сервисе особо ничего не делали, во втором паяли шимку JJ - RT8202
выпаивали дроссель и перемычки после него.
Плата после подачи напруги не кушает ничего почти , после нажатия на кнопку вкл. загораются два светодиода
появляется +5V , +3.3 V c с дросселей в районе батарейки и биоса. при этом плата начинает потреблять 160 мллиампер.
длительным нажатием кнопки не выключается.
на дросселе после JJ - RT8202 по нулям, хотя 19V приходит на мосфет.
выход дросселя звонится почти на короткое - 10 ом. перемычки на выходе распаивали видимо проверяли где короткое ,сделал тоже самое проверил как будто под проц уходит но и напруга с распаяными перемычками на выходе этого дросселя все равно не появляется.
на дросселях проца по нулям. выходы дросселей звонятся на короткую почти - 4 ома. пробовал их выпаивать - короткое уходит под проц. пробовал подать небольшую напругу туда 1 вольт - греется только проц немного , ток 1.8 ампера.
думал может тантал или кондер какой по питанию в коротыше, раньше с запаяными процами дело не имел , но я так понял так и должно быть если немного греется только проц.
я так понимаю что до питания проца дело не доходит т.к. нет других питаний , только не знаю алгоритма что за чем должно появляться. На дросселе ближе к южаку есть 1.5 вольта. и южак чуть темлый значит на нем питание есть.
а вот чип видео холодный и на дросселях около видео по нулям, там я так понял двухплечевая схема и шимка OP
подскажите с чего начинать?
 Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 23:08
Схему нашёл?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 00:24
Я бы начал с купания платы в теплой воде + фейри, посушить на станции. Потом заменить RT8202, проверить её мосфеты, а лучше сразу махнуть на рабочие, проверить обвязку (http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf). Потом прошить БИОС (дамп обязательно сохранить), подкинуть ОЗУ. Дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:22
ну вроде же пишут во всех темах по этой плате схем не было и не будет.
есть кусок касаемо шимки на проц 8885.pdf, кусок можно взять из 47239_Compal_LA-8222P.pdf но всей схемы нет
а главное нет понятия какое напряжение за каким должно подниматься.
склоняюсь к тому что надо пробовать дамп рабочий. но программатора пока нету. посткарты нету. схемы нету.
учитывая это и отсутствие опыта, решил заказать рабочую плату за 8 рублей. плата той же ревизии, при получении и проверке новой платы планирую потом переставить флешки биоса, старую на новую - чтобы сохранить ключ на винду ну и заодно проверить рабочий ли старый дамп. по результатам отпишусь.
по какому адресу хранится ключ если переписывать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:04
microamper писал(а):
был в 2х сервисах
с чего вы взяли, что до вас не пробовали?
и отсутствие опыта
зачем вы вообще взялись за такой аппарат. Мне интересно, чем вы руководствовались беря в ремонт аппарат который не смогли сделать более опытные мастера у которых наверняка есть оборудование для этого?
этот форум про ремонт, по моему, а замена платы к ремонту отношение не имеет.
какой ключ? вы вообще про что?
Короче, не тема, а сплошное недоразумение.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:25
судя по всему плату уже хорошо мыли - следов чая на ней нет хотя они есть и много на клаве изнутри на жестком диске и двдприводе.
Дамп к сожалению пока слить нечем раньше понипрогом от лпт порта шил, но он по моему этот флеш не шьет заказал на минипро, жду.
за время тестов переломил шлейф на кнопку включения плата перестала реагировать на кнопку думал добил - ан нет шлейф просто полностью переломился , разреал в месте перелома, зачистил контакты лезвим и довольно хорошо спаял все 6 контактов.
сейчас припаял проводок на 3й вывод разьема, замыкаю на землю реагирует так же - недовключается и не выключается.
без датчика холла в плате кнопки будет заводится если батарейку снять?
а зачем подкидывать ОЗУ , впаянной недостаточно , или имеется ввиду снять чипы и впаять новые?
флеш не выпаивали, поэтому думаю что не шили.
да и приехал ноут скажем так из деревни от родственников, ковыряю поскольку не выкидывать же его.
у нас за этот аппарат нет желающих браться, поэтому можно смело экспериментировать.
про ключ - это про адрес в дампе где лежит ключ винды ,чтобы система загрузилась с родным винтом безо всяких танцев с лицензиями. Правильно ли будет перепаять на новую плату флешку со старой при условии отсутствия программатора и одинаковости ревизий плат?
сорри если туплю, я не профи, не претендую, это всего лиш хобби. поэтому и задаю много вопросов. но пару ноутов поднимал до этого успешно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:50
Первый раз слышу, что ключ хранится в биос. Думаю, что он в образе windows для recovery. OEM называется.
без обид, тебе не надо ремонтировать ноут. замена платы вполне посильная задача. Если они одинаковые, то меняй один к одному и больше ничего делать не надо.
ну, как вариант. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:58
233000h
печально... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 23:59
233000h
Спасибо. Перепаять флешки стоит если программатора нет и версии плат одинаковые?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:06
microamper
На новой плате ничего не перепаивай, включи как есть. Возможно там уже зашит свой ключ и ОС переторкавшись будет работать корректно. Если появится ругань на лицензию, тогда придётся внедрить ключ в биос новой материнки. Менять местами микросхемы не правильно. Могут быть глюки, долгое включение, вентилятор на полную и тд.
DOMOFON
Есть чем помочь - помоги. Видно же что человек старается. А так, твои посты нелепы, обычных вещей не знаешь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:50
пришла живая плата похоже с инженерным биосом и мак адрес пустой - из-за этого не ставится драйвер сетевухи - ошибка 10.
Подскажите по какому адресу в биосе этой модели лежит мак адрес?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 07:51
Начинается с 230000h
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 08:09
считав биос с родной дохлой платы и поискав мак по наклейке на плате нашел что сам сам MAC лежит в блоке с 2301C0h
повторяется мак два раза и там в блок еще много чего блок заканчивается 230400h
вопрос , копировать весь блок или только те байты где мак? Этот блок в инженерном биосе рабочей платы полностью пустой.
Или можно смело взять блок с 230000h по 230400h?
Да еще подскажите, Южный мост на этих платах действительно горячий или это у меня проблеманая плата - мост греется примерно до 60С , а теплоотвод там совсем мизерный.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 10:37
Нужно... в этом блоке вся инфа о конкретном буке - серийный номер и.т.д.
 Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:23
Спасибо, перенес весь блок DMI , сетевуха заработала .
По поводу нагрева южного моста на этих платах это нормально или болезнь данного экземпляра?
Пока вроде без зависаний...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x552c (X550CL Rev.2.0) Не включается
zAken
17 янв 2017, 21:14
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается.
talamaska
857
09 июл 2022, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (X550cl rev2.1) Не включается
korsar86
20 июл 2016, 17:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552C (X550CL) не включается
dzigarok
2224
07 мар 2018, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
