Текущее время: 01 ноя 2024, 07:46
microamper
Заголовок сообщения: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 10 янв 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 20:00 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 13 Откуда: Кемерово
Приветствую. Ноут залитик, после этого был в 2х сервисах. В 1м сервисе особо ничего не делали, во втором паяли шимку JJ - RT8202 выпаивали дроссель и перемычки после него. Плата после подачи напруги не кушает ничего почти , после нажатия на кнопку вкл. загораются два светодиода появляется +5V , +3.3 V c с дросселей в районе батарейки и биоса. при этом плата начинает потреблять 160 мллиампер. длительным нажатием кнопки не выключается. на дросселе после JJ - RT8202 по нулям, хотя 19V приходит на мосфет. выход дросселя звонится почти на короткое - 10 ом. перемычки на выходе распаивали видимо проверяли где короткое ,сделал тоже самое проверил как будто под проц уходит но и напруга с распаяными перемычками на выходе этого дросселя все равно не появляется.
на дросселях проца по нулям. выходы дросселей звонятся на короткую почти - 4 ома. пробовал их выпаивать - короткое уходит под проц. пробовал подать небольшую напругу туда 1 вольт - греется только проц немного , ток 1.8 ампера. думал может тантал или кондер какой по питанию в коротыше, раньше с запаяными процами дело не имел , но я так понял так и должно быть если немного греется только проц. я так понимаю что до питания проца дело не доходит т.к. нет других питаний , только не знаю алгоритма что за чем должно появляться. На дросселе ближе к южаку есть 1.5 вольта. и южак чуть темлый значит на нем питание есть. а вот чип видео холодный и на дросселях около видео по нулям, там я так понял двухплечевая схема и шимка OP подскажите с чего начинать?
novapc
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 11 янв 2016, 00:24 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 765 Откуда: г. Рубежное
Я бы начал с купания платы в теплой воде + фейри, посушить на станции. Потом заменить RT8202, проверить её мосфеты, а лучше сразу махнуть на рабочие, проверить обвязку ( http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf). Потом прошить БИОС (дамп обязательно сохранить), подкинуть ОЗУ. Дальше по ситуации.
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 янв 2016, 21:04 |
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
microamper писал(а): был в 2х сервисах microamper писал(а): надо пробовать дамп рабочий с чего вы взяли, что до вас не пробовали? microamper писал(а): но программатора пока нету. посткарты нету. схемы нету microamper писал(а): и отсутствие опыта зачем вы вообще взялись за такой аппарат. Мне интересно, чем вы руководствовались беря в ремонт аппарат который не смогли сделать более опытные мастера у которых наверняка есть оборудование для этого? microamper писал(а): решил заказать рабочую плату за 8 рублей этот форум про ремонт, по моему, а замена платы к ремонту отношение не имеет. microamper писал(а): по какому адресу хранится ключ если переписывать какой ключ? вы вообще про что? Короче, не тема, а сплошное недоразумение.
microamper
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 янв 2016, 21:25 |
novapc писал(а): Я бы начал с купания платы в теплой воде + фейри, посушить на станции. Потом заменить RT8202, проверить её мосфеты, а лучше сразу махнуть на рабочие, проверить обвязку ( http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf). Потом прошить БИОС (дамп обязательно сохранить), подкинуть ОЗУ. Дальше по ситуации. судя по всему плату уже хорошо мыли - следов чая на ней нет хотя они есть и много на клаве изнутри на жестком диске и двдприводе. Дамп к сожалению пока слить нечем раньше понипрогом от лпт порта шил, но он по моему этот флеш не шьет заказал на минипро, жду. за время тестов переломил шлейф на кнопку включения плата перестала реагировать на кнопку думал добил - ан нет шлейф просто полностью переломился , разреал в месте перелома, зачистил контакты лезвим и довольно хорошо спаял все 6 контактов. сейчас припаял проводок на 3й вывод разьема, замыкаю на землю реагирует так же - недовключается и не выключается. без датчика холла в плате кнопки будет заводится если батарейку снять? а зачем подкидывать ОЗУ , впаянной недостаточно , или имеется ввиду снять чипы и впаять новые? флеш не выпаивали, поэтому думаю что не шили. да и приехал ноут скажем так из деревни от родственников, ковыряю поскольку не выкидывать же его. у нас за этот аппарат нет желающих браться, поэтому можно смело экспериментировать. про ключ - это про адрес в дампе где лежит ключ винды ,чтобы система загрузилась с родным винтом безо всяких танцев с лицензиями. Правильно ли будет перепаять на новую плату флешку со старой при условии отсутствия программатора и одинаковости ревизий плат? сорри если туплю, я не профи, не претендую, это всего лиш хобби. поэтому и задаю много вопросов. но пару ноутов поднимал до этого успешно.
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 янв 2016, 21:50 |
Первый раз слышу, что ключ хранится в биос. Думаю, что он в образе windows для recovery. OEM называется. microamper писал(а): сейчас припаял проводок на 3й вывод разьема, замыкаю на землю реагирует так же - недовключается и не выключается. без обид, тебе не надо ремонтировать ноут. замена платы вполне посильная задача. Если они одинаковые, то меняй один к одному и больше ничего делать не надо. microamper писал(а): ковыряю поскольку не выкидывать же его ну, как вариант.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 янв 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
microamper писал(а): про ключ - это про адрес в дампе 233000h DOMOFON писал(а): Первый раз слышу, что ключ хранится в биос. печально...
microamper
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 12 янв 2016, 23:59 |
siberian писал(а): microamper писал(а): про ключ - это про адрес в дампе 233000h Спасибо. Перепаять флешки стоит если программатора нет и версии плат одинаковые?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 02 мар 2016, 07:51 |
microamper писал(а): Подскажите по какому адресу Начинается с 230000h
microamper
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 02 мар 2016, 08:09 |
siberian писал(а): microamper писал(а): Подскажите по какому адресу Начинается с 230000h считав биос с родной дохлой платы и поискав мак по наклейке на плате нашел что сам сам MAC лежит в блоке с 2301C0h повторяется мак два раза и там в блок еще много чего блок заканчивается 230400h вопрос , копировать весь блок или только те байты где мак? Этот блок в инженерном биосе рабочей платы полностью пустой. Или можно смело взять блок с 230000h по 230400h? Да еще подскажите, Южный мост на этих платах действительно горячий или это у меня проблеманая плата - мост греется примерно до 60С , а теплоотвод там совсем мизерный.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается Добавлено: 02 мар 2016, 10:37 |
microamper писал(а): Или можно смело взять блок с 230000h по 230400h? Нужно... в этом блоке вся инфа о конкретном буке - серийный номер и.т.д.
microamper
Заголовок сообщения: Re: x552C (X550CL Rev:2.0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2016, 18:23 |
siberian писал(а): microamper писал(а): Или можно смело взять блок с 230000h по 230400h? Нужно... в этом блоке вся инфа о конкретном буке - серийный номер и.т.д. Спасибо, перенес весь блок DMI , сетевуха заработала . По поводу нагрева южного моста на этих платах это нормально или болезнь данного экземпляра? Пока вроде без зависаний...
