Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 09 авг 2011, 15:16 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
OlegA писал(а): Возможно есть способ без выпайки всего подряд Этот способ называется Лабораторный Блок Питания - ЛБП
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 09 авг 2011, 15:18 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
OlegA писал(а): Уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь. В моем Делле в цепях +PWR_SRC или +VCC_CORE есть короткое замыкание (Сопротивление около 1 Ома, БП при подключении сразу уходит в защиту). Думал что полевики в данных цепях - проверил, вроде живы). На форумах часто встречаю решения заменой керамических конденсаторов.
Каким образом возможно найти коротуна)? Возможно есть способ без выпайки всего подряд? Поделитесь, пожалуйста своим опытом, каким оптимальным и быстрым способом можно найти виновника КЗ.
Спасибо! Платформа Compal LA-3301P или Quanta JM7B?
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 09 авг 2011, 15:27 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 12:40 Наличности на руках: 82.07
Сообщения: 30 Откуда: Киев
siberian писал(а): OlegA писал(а): Возможно есть способ без выпайки всего подряд Этот способ называется Лабораторный Блок Питания - ЛБП А пожете по подробнее рассказать как пользоваться в моем случае?
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 09 авг 2011, 16:29 |
NegoroX писал(а): 1. подай с лаб.бп 1-2 вольта посмотри что греется повезет быстро найдешь 2. обычно ключи летят ну и шимки с ними - поднять лапки у шимок лапку питания и посмотреть тестером. А как именно нужно подключать ЛБП - к коннектору БП или во внутреннюю схему - где есть КЗ? Все полевики в даной схеме проверил(без выпайки - кз не было).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 09 авг 2011, 21:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
OlegA писал(а): А как именно нужно подключать ЛБП Минусовой щуп на землю мамки. Плюсовой щуп в проверяемую цепь (соблюдая полярность конечно).
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 09 авг 2011, 23:31 |
Ciber SLasH писал(а): OlegA писал(а): А как именно нужно подключать ЛБП Минусовой щуп на землю мамки. Плюсовой щуп в проверяемую цепь (соблюдая полярность конечно). Спасибо, буду пытаться. Завтра на радиорынок за ЛБП(или преобразователем). А какой ток должен выдавать ЛДС, тоесть какая должна быть его мощьность?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 14 авг 2011, 13:25 |
Модератор |
И тот и другой подходят. OlegA писал(а): По моим расшифровкам - это 220uF 2V Так и есть. Да такие кондёры почти на каждой плате есть. У любого мастера в "мясе" куча плат.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 15 авг 2011, 10:44 |
belyj писал(а): необязательно искать на 2v.... больше не меньше.... да и найти проще... лишь бы по габаритам прошел...)))) Согласен, но поставив 2-х вольтовые мы дополнительно перестрахуем процессор от сгорания. Насколько я помню, у процессора питание 1,2-1,6в, а при привышении 2-х кондер пробьет, он создаст кз и питание отключиться. Думаю 2 с копейками вольта кратковременно он выдержит. А если порог пробоя конденсатора будет, скажем, 6 или более то, скорее всего нет. Я могу ошибаться, если что, поправьте меня.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 15 авг 2011, 20:12 |
OlegA писал(а): каким образом на материнке реализована защита процессора от повышения напряжения, ведь, если пробьет IRF'ку, то на процессор прямиком 19,5В от БП? А никак не реализована для таких случаев. Срабатывает защита по току в БП.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 16 авг 2011, 12:24 |
После замены IRF'ки и конедсаторов одна проблема решена, но возникла другая.
При подключении БП материнская плата нормально инициализируеться, идет зарядка аккумулятора, вроде все ок. Подключив клавиатуру(для включения), при попытке включения - ноутбук не включаеться. При попытке включения мерцают только диоды, ни екран, ни пищалка биоса, ни кулер не работают. Определил некоторые закономерности мерцания диодов:
1. При подключении БП - мигают один раз все диоды и потом мерцает только тот который отвечает за зарядку аккумулятора. Тут вроде все ок. 2. От БП - при включении на кнопке питания диод загораеться и тут же тухнет. если долго держать питание - всего несколько секунд, то сначала мерцает диод питания, потом все лампочки клавиатуры, а потом диод индикации зарядки(все мерцают по одному разу, в даной последовательности, а не одновременно). 3. От Аккумулятора - диод питания мерцает один раз как при обычном, так и при длительном нажатии кнопки питания.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 16 авг 2011, 18:50 |
OlegA писал(а): Подключив клавиатуру(для включения), при попытке включения - ноутбук не включаеться Не включается или не инициализируеся?
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 16 авг 2011, 19:08 |
siberian писал(а): OlegA писал(а): Подключив клавиатуру(для включения), при попытке включения - ноутбук не включаеться Не включается или не инициализируеся? Не включаеться. инициализация и зарядка проходят нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 17 авг 2011, 08:27 |
OlegA писал(а): Не включаеться. инициализация и зарядка проходят нормально. Прикольно! Не включенный ноутбук инициализируется.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 18 авг 2011, 11:41 |
Ciber SLasH писал(а): Проц, память другие подбрасывали, биос шили? Нет, ничего из выше указанного не делал. Единственное, пытался включить без процессора и оперативной памяти. При этом индикатор питания светиться несколько секунд, а не гаснет сразу же, как в первом случае. Также, заметил интересный момент - при включении, загораеться индикатор питания(не батареи), проходит несколько секунд и происходит еле слышный щелчёк на материнке в районе аппендицита где находиться коннектор батареи(место щелчка схематически во вложении Вложение: Clicking_Region.gif ) и индикатор при этом гаснет. Что это может быть? Срабатывает какая-то защита или это катушки(реле) что-то переключают. Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 18 авг 2011, 12:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Так может процессор коротит еще. Запросто. А без него нет короткого и выключается из-за его отсутствия. Проверять заменой.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 18 авг 2011, 12:54 |
MSF113 писал(а): Так может процессор коротит еще. Запросто. А без него нет короткого и выключается из-за его отсутствия. Проверять заменой. Я тоже этот вариант рассматривал, но, к сожалению, заменить и проверить нечем. Я думаю, что если бы это был процессор, то БИОС как-то о этом сказал бы - либо светом(определенная последовательность мерцания индикаторов), либо звуком, а в результате темнота(индикатор питания просто загоряеться и тухнет) и тишина) (. Может это какой нибудь недопит? А что на материнке может щелкать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 18 авг 2011, 14:24 |
OlegA писал(а): БИОС как-то о этом сказал бы Не, не сказал бы. Просто включается и по WatchDOG таймеру (ничего не происходит) - выключает. А со вставленным дохлым процом и будет себя так вести - включится, увидит, что напряжения на проце нет (КЗ) и тут же выключится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 18 авг 2011, 18:31 |
OlegA писал(а): еле слышный щелчёк на материнке в районе аппендицита где находиться коннектор батареи При этом аккумулятор подключен?
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 18 авг 2011, 18:40 |
siberian писал(а): OlegA писал(а): еле слышный щелчёк на материнке в районе аппендицита где находиться коннектор батареи При этом аккумулятор подключен? Да. Это при включении только от аккумулятора, БП при этом отключен.
