Текущее время: 11 ноя 2024, 01:41
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:08
Уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь. В моем Делле в цепях +PWR_SRC или +VCC_CORE есть короткое замыкание (Сопротивление около 1 Ома, БП при подключении сразу уходит в защиту). Думал что полевики в данных цепях - проверил, вроде живы). На форумах часто встречаю решения заменой керамических конденсаторов.
Каким образом возможно найти коротуна)? Возможно есть способ без выпайки всего подряд? Поделитесь, пожалуйста своим опытом, каким оптимальным и быстрым способом можно найти виновника КЗ.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:16
Этот способ называется Лабораторный Блок Питания - ЛБП
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:18
Спасибо!
Платформа Compal LA-3301P или Quanta JM7B?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:27
А пожете по подробнее рассказать как пользоваться в моем случае?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:36
1. подай с лаб.бп 1-2 вольта посмотри что греется повезет быстро найдешь
2. обычно ключи летят ну и шимки с ними - поднять лапки у шимок лапку питания и посмотреть тестером.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:29
А как именно нужно подключать ЛБП - к коннектору БП или во внутреннюю схему - где есть КЗ? Все полевики в даной схеме проверил(без выпайки - кз не было).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:28
Минусовой щуп на землю мамки. Плюсовой щуп в проверяемую цепь (соблюдая полярность конечно).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:31
Спасибо, буду пытаться. Завтра на радиорынок за ЛБП(или преобразователем). А какой ток должен выдавать ЛДС, тоесть какая должна быть его мощьность?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:40
ЛБП: viewtopic.php?f=170&t=2422
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 13:06
Виновник кз найден. Это оказался FDS6294, но возникла 2-я проблема - не могу его нигде найти. На радиорынке нашел 2 похожих по параметрам - FDS6680A и IRF7413Z.
1. Подходят ли они для замены?
2. Из-за пробоя транзистора у меня полетел тантал на процессоре. Помогите разобраться с маркировкой - на плате 220U_X_2VM_R7M~D, а на плате 220 83TB d. По моим расшифровкам - это 220uF 2V, но нигде не могу их найти в Киеве. Может я что-то напутал? Помогите разобраться, плиз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 13:25
И тот и другой подходят.
Так и есть. Да такие кондёры почти на каждой плате есть. У любого мастера в "мясе" куча плат.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 21:10
необязательно искать на 2v.... больше не меньше.... да и найти проще... лишь бы по габаритам прошел...))))
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 10:44
Согласен, но поставив 2-х вольтовые мы дополнительно перестрахуем процессор от сгорания. Насколько я помню, у процессора питание 1,2-1,6в, а при привышении 2-х кондер пробьет, он создаст кз и питание отключиться. Думаю 2 с копейками вольта кратковременно он выдержит. А если порог пробоя конденсатора будет, скажем, 6 или более то, скорее всего нет.
Я могу ошибаться, если что, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 12:55
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос.
У меня вышел из строя всего один из 3-х транзисторов на питании процессора(на 3-й фазе). Мне нужно
перепаивать все эти транзисторы на каждой фазе, так как заменять буду на аналог, или достаточно только
замены не рабочего? Если заменю только не рабочий не будет ли какого нибудь сдвига фаз по питанию или
нарушения баланса?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:22
они там по одному стоят? если не по одному- один на повышенном напряжении картину с защитой не испортит... а вообще обычно ставил на повышенное, если под рукой не было на номинальное, и всё вроде норм было...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:23
на каждой фазе не надо... меняйте только сгоревший...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:06
Подскажите, пожалуйста, каким образом на материнке реализована защита процессора от повышения напряжения, ведь, если пробьет IRF'ку, то на процессор прямиком 19,5В от БП?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:12
А никак не реализована для таких случаев. Срабатывает защита по току в БП.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:24
После замены IRF'ки и конедсаторов одна проблема решена, но возникла другая.
При подключении БП материнская плата нормально инициализируеться, идет зарядка аккумулятора, вроде все ок.
Подключив клавиатуру(для включения), при попытке включения - ноутбук не включаеться.
При попытке включения мерцают только диоды, ни екран, ни пищалка биоса, ни кулер не работают. Определил некоторые закономерности мерцания диодов:
1. При подключении БП - мигают один раз все диоды и потом мерцает только тот который отвечает за зарядку аккумулятора. Тут вроде все ок.
2. От БП - при включении на кнопке питания диод загораеться и тут же тухнет. если долго держать питание - всего несколько секунд, то сначала мерцает диод питания, потом все лампочки клавиатуры, а потом диод индикации зарядки(все мерцают по одному разу, в даной последовательности, а не одновременно).
3. От Аккумулятора - диод питания мерцает один раз как при обычном, так и при длительном нажатии кнопки питания.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:50
Не включается или не инициализируеся?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:08
Не включаеться. инициализация и зарядка проходят нормально.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:16
Проц, память другие подбрасывали, биос шили?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 08:27
Прикольно! Не включенный ноутбук инициализируется.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:41
Нет, ничего из выше указанного не делал. Единственное, пытался включить без процессора и оперативной памяти. При этом индикатор питания светиться несколько секунд, а не гаснет сразу же, как в первом случае.
Также, заметил интересный момент - при включении, загораеться индикатор питания(не батареи), проходит несколько секунд и происходит еле слышный щелчёк на материнке в районе аппендицита где находиться коннектор батареи(место щелчка схематически во вложении
Вложение:
) и индикатор при этом гаснет.
Что это может быть? Срабатывает какая-то защита или это катушки(реле) что-то переключают.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так может процессор коротит еще. Запросто.
А без него нет короткого и выключается из-за его отсутствия.
Проверять заменой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:54
Проверять заменой.
Я тоже этот вариант рассматривал, но, к сожалению, заменить и проверить нечем. Я думаю, что если бы это был процессор, то БИОС как-то о этом сказал бы - либо светом(определенная последовательность мерцания индикаторов), либо звуком, а в результате темнота(индикатор питания просто загоряеться и тухнет) и тишина) (.
Может это какой нибудь недопит? А что на материнке может щелкать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, не сказал бы. Просто включается и по WatchDOG таймеру (ничего не происходит) - выключает.
А со вставленным дохлым процом и будет себя так вести - включится, увидит, что напряжения на проце нет (КЗ) и тут же выключится.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 18:31
При этом аккумулятор подключен?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 18:40
Да. Это при включении только от аккумулятора, БП при этом отключен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 20:53
В месте щелчка - смотрим, что за ШИМы стоят и проверяем их (по входным/выходным питаниям) и обвязку (особенно полевики).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
в форуме Dell
mechnn
03 авг 2019, 20:26
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 5520 (compal_la-8241p_r1.0) Короткое замыкание
в форуме Dell
Kartchevnik
30 июн 2019, 14:35
Kartchevnik Перейти к последнему сообщению
