Текущее время: 10 май 2024, 23:38
FSergey
Заголовок сообщения: X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память Добавлено: 14 янв 2016, 12:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Пришел Asus X751L (X751LA-TY014H) - стартует без изображения, прошил дамп, он запустился, но после нажатия кнопки до появления логотипа на экране проходит секунд 20-30 и при этом начинает очень сильно греться встроенная память (нагреваются вроде все планки равномерно, но через 30-40 сек пальцы на чипах держать трудно). Изображение появляется только если запускать на холодную, если изо появилось и перезагрузить бук, то следующий старт уже без изображения (тестирую пока без жесткого диска)
Напряжение на памяти почему то 1,4В, хотя память вроде DDR3L. Шим памяти uP1565p (вроде аналог RT8207MZQW), смотрю обвязку.
ЗЫ Есть ли способы выключения встроенной памяти, тк планочная память скорее всего при 1,4В будет работать. На плате есть один слот под планку памяти.
