Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:44
Пришел Asus X751L (X751LA-TY014H) - стартует без изображения, прошил дамп, он запустился, но после нажатия кнопки до появления логотипа на экране проходит секунд 20-30 и при этом начинает очень сильно греться встроенная память (нагреваются вроде все планки равномерно, но через 30-40 сек пальцы на чипах держать трудно). Изображение появляется только если запускать на холодную, если изо появилось и перезагрузить бук, то следующий старт уже без изображения (тестирую пока без жесткого диска)
Напряжение на памяти почему то 1,4В, хотя память вроде DDR3L. Шим памяти uP1565p (вроде аналог RT8207MZQW), смотрю обвязку.
ЗЫ Есть ли способы выключения встроенной памяти, тк планочная память скорее всего при 1,4В будет работать. На плате есть один слот под планку памяти.
 Заголовок сообщения: Re: X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:53
Вернулся я к этому ноутбуку, начал измерять сопротивление по питанию памяти и оно оказывается около 5 Ом, разомкнул 2 перемычки и 5 Ом осталось только со стороны процессора, похоже контроллер памяти в процессоре неисправен, т.к. на аналогичной плате там сотни Ом.
Если клиент даст добро буду поднимать проц и смотреть, хотя стоимость проца сравнима со стоимостью ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 20:04
Я прошу прощения, с этим ноутом у вас чем закончилось? Имею один в один симптомы. Только распаяные чипы памяти калятся так, что пальцы секунд через 10 уже совсем не терпят. В слот памяти была установлена дополнительная планка. Она по питанию полностью в коротком. Разорвал перемычки. Память распаяная по питанию 20 Ом. Со стороны проца сопротивление достаточно большое.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:01
В общем, всё как всегда. Ноут подзалит, и конечно на верхнюю память. Под замену...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:46
Клиент отказался от ремонта в моем случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) встроенная память
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
cloze
63
26593
26 окт 2017, 09:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD) Оперативная память греется
Warrior05
3257
08 фев 2018, 17:28
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Встроенная память
stnj
2583
19 апр 2020, 22:51
stnj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LA-TY004H (X751LD rev. 2.0 60NB04P0-MB1130 (203)) Не включается
adeamann
23 ноя 2020, 15:58
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
