Досталась плата, скорее всего после ремонта, MSi 890GXM-G65 с выбитым мосфетом P0903BDL(см.на картинке обведён красным кругом). Были видны следы его пайки. Соответствует ли он своему месту в цепи?(может есть у кого то такая плата). С выходом из строя данного мосфета что необходимо проверить ещё?
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 18:42 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 8 Откуда: Саратов
Платы такой к сожалению нет, но есть схема и boardview. Этими мосфетами формируется напряжение NB_VDDC (1,3V), соответственно надо поверить керамику по данному напряжению, а так-же северный мост. (хотя могу и ошибаться, тогда это VCC_DDR 1,5V)
У вас есть? бросьте ссылку Всё же это NB_VDDC (1,3V) ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 7 секунд: ---------- Похожую схему нашёл, но есть некоторые различия - разница в установленных мосфетах...
Спасибо огромное Вам. Мне очень помогли. Никогда ещё не приходилось пользоваться boardview для платы. Просто шикарная вещь. Благодаря этому сразу нашёл сдутый элемент рядом с Q64 - C323 X_0.1u/16v/Y5/4. Установлю недостающие элементы, проверю и буду пробовать.
Не всё так просто как казалось....спаял все элементы указанные на рисунке с платы(кроме моста)...все площадки +- в этой области звонятся между собой...Мост вышел из строя?
Сейчас этот форум просматривают: koljaka и гости: 5
