Текущее время: 21 май 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: MSi 890GXM-G65 выбит мосфет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:24
Досталась плата, скорее всего после ремонта, MSi 890GXM-G65 с выбитым мосфетом P0903BDL(см.на картинке обведён красным кругом). Были видны следы его пайки. Соответствует ли он своему месту в цепи?(может есть у кого то такая плата). С выходом из строя данного мосфета что необходимо проверить ещё?
 Заголовок сообщения: Re: MSi 890GXM-G65 выбит мосфет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:57
Платы такой к сожалению нет, но есть схема и boardview. Этими мосфетами формируется напряжение NB_VDDC (1,3V), соответственно надо поверить керамику по данному напряжению, а так-же северный мост. (хотя могу и ошибаться, тогда это VCC_DDR 1,5V)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:03
У вас есть? бросьте ссылку
Всё же это NB_VDDC (1,3V)
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 7 секунд: ----------
Похожую схему нашёл, но есть некоторые различия - разница в установленных мосфетах...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:24
Вот https://yadi.sk/d/aqUEzsAbmy6T8
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:01
SarServ писал(а):
А какую программу Вы используете для чтения файлов в формате .cad?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:13
Boardview http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103069
думаю и подобные аналоги должны подойти.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:12
Спасибо огромное Вам. Мне очень помогли. Никогда ещё не приходилось пользоваться boardview для платы. Просто шикарная вещь. Благодаря этому сразу нашёл сдутый элемент рядом с Q64 - C323 X_0.1u/16v/Y5/4. Установлю недостающие элементы, проверю и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:08
Не всё так просто как казалось....спаял все элементы указанные на рисунке с платы(кроме моста)...все площадки +- в этой области звонятся между собой...Мост вышел из строя?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 790GX-G65 нет изображения
в форуме MSI
Ferroni
3567
05 окт 2018, 10:21
Ferroni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI P67A-G65(B3) Решение
в форуме MSI
Fatalkiborg
19 июл 2019, 16:42
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53 UMA) нет изображения, выбит по шлейфу.
ReasonX
18 авг 2016, 18:59
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1
в форуме MSI
MzVasya
02 дек 2016, 23:24
ultrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1771 (MS-17711 Ver:1.1) Где то КЗ. Греется входной мосфет.
в форуме MSI
Ronin73
15 мар 2017, 02:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
