Текущее время: 27 июн 2024, 07:29
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 Добавлено: 14 янв 2016, 17:25 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:17 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 17 Откуда: Kiev
Здравствуйте, у вас в первые, просьба не пинать сильно если чего не то. Есть материнка GA-945GZM-S2, при старте кулер крутится но пост не идет. Питатели в норме, процессор греется нормально, резет (по PCI) в норме, часовой кварц жив, кварц клокера (ics954148aflf) жив. Но при старте на микросхеме биоса несущей нет, и данные не бегают. И здесь начинается бяка, хотел проверить есть ли клок на процессоре, но осциллограф С1-65(другого нет) не может ничего разглядеть на такой частоте. Пробовал мерить ноги G28, F28 (сигналы BusCLK 0-1), ничего не "увидел" даже на рабочей плате, сами ноги вроде целы, звонятся на клокер (43 и 44 контакты) нормально. Единственное подтверждение жизни клокера, на PCI, b16-clk есть 33мгц в размахе 30мв, но что мне не нравится, на другой, рабочей плате не нашел этой "несущей" на этой ноге. Подскажите чего делать дальше?
Приус
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 Добавлено: 15 янв 2016, 23:56 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
[quote="Pavel_kiev"]Осмотрел питатели южника, ничего криминального на первый взгляд не вижу. Короткого нет, там пять полевиков и пара мелких, ничего не греется, мост хорошо теплый. Проходит питание 1.8в на южник, тестер показал 34 Ома на канале питания моста, вроде все нормально.
Вообще на юг должно приходить 1.5 вольта...ну по фото вижу что так и есть, будем считать, что ты просто ошибся, 1.8 вольта - питание памяти. Эмм...ладно, огласи тогда напряжения на питателях процессора: верхнее плечо - какие напруги и нижнее плечо. Хочется узнать приходит ли питание с верхнего на нижнее плечо и какое.
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 Добавлено: 16 янв 2016, 02:38 |
Виноват, там было 1.5в. В питании ЦП три канала шим'ок, каждый построен на четырех полевиках, пара верхних и пара нижних транзиторов в каждом плече. Проверил тестером все, по сопротивлению и по напряжению, короткого не на +12 не на земле нет, все ноги питания ЦП (полевиков) как и положено вместе, напряжение (на всех полевиках, обрывов нет) 1.38В, к сокету отвалов по питании не нашел. Сам ЦП греется как и положено, вроде с его питанием все в норме...
Приус
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 Добавлено: 16 янв 2016, 16:18 |
Pavel_kiev писал(а): В питании ЦП три канала шим'ок, каждый построен на четырех полевиках, пара верхних и пара нижних транзиторов в каждом плече. Насчёт, как там и что построено - можешь не писать, я уже ремонтировал такие платы...)) Ну отвал сокета ты можешь отдиагностировать просто: подложи под сокет квадратик из паралонав несколько раз свёрнутый, вставь посткарту и после включения платы понадавливай пальцами сверху на процессор, кулер можешь снять, чобы не мешал давить, за минуту успеешь думаю, чтобы проц не перегрелся. Если на посткарте появился хоть один посткод - то значит действительно сокет. Отвал севера - это вряд ли...не та серия плат, попробуй вначале то что написал выше. Насчёт мультика))...то что он исправен, каким образом ты выявил?))...без отслеживания сигналов между мультом и югом это всего лишь предположения, что он "исправен"...)
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 Добавлено: 16 янв 2016, 18:05 |
Ребята, сокет 775, на сквозных ногах, шаров нет, какой тут может быть отвал? Про мульт, он же включает все питатели, включает клокер, несущие 33мгц на PCI идут, разве только мульт не запускает юг, но мне об этом не известно...
Приус
Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 Добавлено: 17 янв 2016, 00:20 |
Pavel_kiev писал(а): Ребята, сокет 775, на сквозных ногах, шаров нет, какой тут может быть отвал? Про мульт, он же включает все питатели, включает клокер, несущие 33мгц на PCI идут, разве только мульт не запускает юг, но мне об этом не известно... Ну вообще то этот сокет может быть и не сквозным, а если он сквозной у тебя, то нужно было это сразу обозначить, а то тянешь из тебя информацию, как кота за хвост. Для начала обычно все указывают основные напряжения на плате, а не пишут об этом условно, типа "всё супер, я всё знаю, все напруги в норме и мульт тоже сто пудов рабочий", тогда если ты считаешь, что всё в норме, что же она до сих пор не работает у тебя?!))). Насчёт того, что мульт включает все питатели - об этом ещё можно поспорить)...если ты не снимал сигналы до включения платы, во время включения и после включения, то все твои умозаключения это на уровне гадания. Так что если тебе хочется погадать, то сдуй сначала сеть с платы, она тоже может стопорить старт платы и мульт подкинь.
