Текущее время: 27 июн 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:25
Здравствуйте, у вас в первые, просьба не пинать сильно если чего не то. Есть материнка GA-945GZM-S2, при старте кулер крутится но пост не идет. Питатели в норме, процессор греется нормально, резет (по PCI) в норме, часовой кварц жив, кварц клокера (ics954148aflf) жив. Но при старте на микросхеме биоса несущей нет, и данные не бегают. И здесь начинается бяка, хотел проверить есть ли клок на процессоре, но осциллограф С1-65(другого нет) не может ничего разглядеть на такой частоте. Пробовал мерить ноги G28, F28 (сигналы BusCLK 0-1), ничего не "увидел" даже на рабочей плате, сами ноги вроде целы, звонятся на клокер (43 и 44 контакты) нормально. Единственное подтверждение жизни клокера, на PCI, b16-clk есть 33мгц в размахе 30мв, но что мне не нравится, на другой, рабочей плате не нашел этой "несущей" на этой ноге. Подскажите чего делать дальше?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 23:25
Смотри питание юга, может быть там не совсем всё в норме?...например калятся два транзистора и шим в районе южного моста, какие напряжения там присутствуют? Клокер думаю здесь вообще не причём.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:24
Осмотрел питатели южника, ничего криминального на первый взгляд не вижу. Короткого нет, там пять полевиков и пара мелких, ничего не греется, мост хорошо теплый. Проходит питание 1.8в на южник, тестер показал 34 Ома на канале питания моста, вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:56
[quote="Pavel_kiev"]Осмотрел питатели южника, ничего криминального на первый взгляд не вижу. Короткого нет, там пять полевиков и пара мелких, ничего не греется, мост хорошо теплый. Проходит питание 1.8в на южник, тестер показал 34 Ома на канале питания моста, вроде все нормально.
Вообще на юг должно приходить 1.5 вольта...ну по фото вижу что так и есть, будем считать, что ты просто ошибся, 1.8 вольта - питание памяти. Эмм...ладно, огласи тогда напряжения на питателях процессора: верхнее плечо - какие напруги и нижнее плечо. Хочется узнать приходит ли питание с верхнего на нижнее плечо и какое.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 02:38
Виноват, там было 1.5в. В питании ЦП три канала шим'ок, каждый построен на четырех полевиках, пара верхних и пара нижних транзиторов в каждом плече. Проверил тестером все, по сопротивлению и по напряжению, короткого не на +12 не на земле нет, все ноги питания ЦП (полевиков) как и положено вместе, напряжение (на всех полевиках, обрывов нет) 1.38В, к сокету отвалов по питании не нашел. Сам ЦП греется как и положено, вроде с его питанием все в норме...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 04:20
Батарейка в норме? Мульт холодный?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 13:55
Да в норме, и мульт исправен, он вменяемо реагирует на кнопку питания, и вменяемо выключает при удержании, не греется.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:41
Отвал сокета
Отвал севера.
Битые дорожки в районе севера, сокета.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:18
Насчёт, как там и что построено - можешь не писать, я уже ремонтировал такие платы...))
Ну отвал сокета ты можешь отдиагностировать просто: подложи под сокет квадратик из паралонав несколько раз свёрнутый, вставь посткарту и после включения платы понадавливай пальцами сверху на процессор, кулер можешь снять, чобы не мешал давить, за минуту успеешь думаю, чтобы проц не перегрелся. Если на посткарте появился хоть один посткод - то значит действительно сокет. Отвал севера - это вряд ли...не та серия плат, попробуй вначале то что написал выше. Насчёт мультика))...то что он исправен, каким образом ты выявил?))...без отслеживания сигналов между мультом и югом это всего лишь предположения, что он "исправен"...)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:05
Ребята, сокет 775, на сквозных ногах, шаров нет, какой тут может быть отвал? Про мульт, он же включает все питатели, включает клокер, несущие 33мгц на PCI идут, разве только мульт не запускает юг, но мне об этом не известно...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 00:20
Ну вообще то этот сокет может быть и не сквозным, а если он сквозной у тебя, то нужно было это сразу обозначить, а то тянешь из тебя информацию, как кота за хвост. Для начала обычно все указывают основные напряжения на плате, а не пишут об этом условно, типа "всё супер, я всё знаю, все напруги в норме и мульт тоже сто пудов рабочий", тогда если ты считаешь, что всё в норме, что же она до сих пор не работает у тебя?!))). Насчёт того, что мульт включает все питатели - об этом ещё можно поспорить)...если ты не снимал сигналы до включения платы, во время включения и после включения, то все твои умозаключения это на уровне гадания. Так что если тебе хочется погадать, то сдуй сначала сеть с платы, она тоже может стопорить старт платы и мульт подкинь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need bios motherboard GA-945GZM-S2: 3.9
в форуме Gigabyte
eletmoraes
14 окт 2014, 22:17
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 схема
в форуме Gigabyte
aleksnevo
19 ноя 2014, 10:05
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
в форуме Gigabyte
aleksnevo
05 дек 2014, 01:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GZM-S2 нет старта
в форуме Gigabyte
roccokmv
2412
21 дек 2015, 11:10
roccokmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 rev. 6.6 не включается
в форуме Gigabyte
Syncmaster
09 мар 2017, 13:52
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
cron
